Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623591 раз)
Томат и 1 Гость просматривают эту тему.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2550 : 13 07 2019, 13:03:16 »
Я на 100тык поменял аппаратно без замены фильтра.Масла брал 15 литров.Пусть пол объема просто пролили,но зато масло стало чистое и красненькое.Ничего в работе коробки не поменялось.А поддон не снимал потому,что знакомый снимал)))условия эксплуатации примерно одинаковые и ничего там у него страшного небыло,помыли чуток сетку металическую и поставили обратно,а новый фильтр у него оказался тряпочный и он его сам ставить не захотел и мастера отговорили,на магнитах у него тоже опилок стружек не было.
Меняли масло на аппарате прикольном,там стеклянные колбы с подсветкой и видно цвет нового масла и сливаемого,если сначала старое масло было почти черное,то после 13того литра почти одинаковое,а после 15 литров совсем одинаковое.
ИМХО мне достаточно,а кто всегда буксует в говнах конечно и фильтр снимать и чаще менять надо.
« Ответ #2551 : 13 07 2019, 13:08:36 »
Никогда не буксовал в говнах, но при снятии поддона было много металлических частиц на магните( новая машина, детали притираются), после второй смены магниты были уже чистые, но все-равно все почистил и заменил фильтр, хоть и сеточка в нем, но ремонт АКПП дороже...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2552 : 13 07 2019, 14:11:47 »
Если из промытых частиц с магнита можно сложить рисовое зерно-это уже проблемы! :-X
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2553 : 13 07 2019, 14:13:21 »
Всем доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем праворульного 150го 2.7.
Пришёл с Японии с пробегом 120 тыс. Масло в автомате цвет : светло коричневое, запах норм. Автомат не пинается на переключениям, бывает педаль газа нажимаешь после поворота, чуть сильней чем слегка чувствуется пинок.
Вопрос менять, не менять ?
Когда раньше менялось неизвестно.
На салфетке-неинформативно! ???
Скачай шприцом в прозрачную емкость типа рюмки грамм 50 и сфоткай.(потом обратно зальешь).
Или прямо в шприце сфоткай.
MaxXx777x
« Ответ #2554 : 13 07 2019, 16:41:47 »
Набрать попробую через щуп шлангом
MaxXx777x
« Ответ #2555 : 13 07 2019, 16:47:25 »
Видел видос авто блогера на ютюбе, так он говорит что с пробегом до 100 менять можно двумя способами, а вот после 100 только частичной заменой слил залил поездил чуть, слил залил фильтр поменял и ещё раз. Мол аппаратным методом подымается вся муть в коробке и коробка будет пинаться потом. Говорит проверено много раз.
« Ответ #2556 : 13 07 2019, 17:06:00 »
Тоже читал, что фирмы , которые занимаются заменой масла АКПП не рекомендуют полную замену( гарантии не дают)...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2557 : 13 07 2019, 18:11:58 »
Большая часть грязи(если она есть в АКПП)-будет на дне поддона.При замене масла по уму (особенно если неизвестна история машины или масло менялось очень давно)-всегда снимается поддон! icon_acute7. Если в нем найдены обильные отложения(маловероятно)-принимается решение о частичных заменах.
А так вообще не меняют аппаратом те...у которых его нет! ;D
« Ответ #2558 : 13 07 2019, 18:20:04 »
У тебя есть?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2559 : 13 07 2019, 19:43:19 »
У тебя есть?
Нет! ;D
Но я делаю там,где он есть. icon_acute7
