Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614364 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2790 : 21 09 2019, 12:04:51 »
Все верно! Когда меня спрашивают сколько ходит сцепление или как пример редуктор, мост подключаемый передний у многих внедорожников, отвечаю................. вечно, если их не вкл.
В каждой шутке есть доля правды. Если эксплуатация автомобиля как пример по трассе с большими переходами, то нагрузки на фрикционы снижены.
Именно
« Ответ #2791 : 21 09 2019, 15:00:06 »
Я прошу не сравнивать масло в двигателе и в АКПП, я проехал без смены в коробке 150 тыс, проблем не было, столько на одном масле в двигателе не проехать. Вот о чем речь.
Хорошо, мосты, раздатка,  диффы, ГУР, можно проехать 150 не меняя, можно. И проблем не будет, но никто при замене не меняет половину масла в раздатке. :)
« Ответ #2792 : 21 09 2019, 15:02:18 »
я проехал без смены в коробке 150 тыс, проблем не было.
Вот в этом отношение к авто, почему не менял? В других агреатах менял же наверно.
« Ответ #2793 : 22 09 2019, 01:32:33 »
Менял везде, был на гарантии в Европе, там не предложили, я сам не лез, начитался и поменял частично 2 раза после 150 тыс, сейчас и поддон и масло чистое...
« Ответ #2794 : 22 09 2019, 16:12:34 »
Диллерам вообще пофиг, гарантию отходит авто, а дальше пусть хозяин сам думает.
MaxXx777
    • TLC Prado 150, 2TR FE пр р
« Ответ #2795 : 24 09 2019, 02:10:10 »
После замены прошло 3000 км, масло стало мутным, поменяло цвет, но еще прозрачное и красное. Менял полнотью аппаратом.
 Что это? хорошо моет?
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #2796 : 24 09 2019, 02:42:39 »
Да, хорошо моет. Но плохо то, что там есть, что отмывать.
MaxXx777
« Ответ #2797 : 24 09 2019, 03:15:24 »
поменять раньше ? через 20 - 30т км
kotdem
« Ответ #2798 : 24 09 2019, 04:07:00 »
Думаю, да. Больше 30 не надо его катать.
А лучше на 10 т.км опять взять пробу, может уже пора будет менять.
MaxXx777
« Ответ #2799 : 24 09 2019, 04:31:00 »
Менять наверное без фильтра и полностью аппаратом.
Ясно спасибо
