Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 619699 раз)
olegg
    • LC PRADO ТDI
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #280 : 13 02 2015, 20:41:20 »
Всем спасибо за мнения и советы!
Цитата: olegg
Привет! проверь через контрольное, на салфетку капните и посмотрите.Если чистое и АКПП не дергае не парся катайся тыщ 60.
Благодарю. Масло проверил - чистое, даже ближе к розовому цвету. АКПП не дергает.
Повод накатить гр 100
Поддержу РоманС накати 200гр. и катайся в удовольствие.
Удачи!!!!!!!!!!!
Рожденный в СССР!
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #281 : 13 02 2015, 22:02:26 »
Удачи!!!!!!!!!!!
Да, я ошибся, 200 гр будет само то....100 маловато
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #282 : 13 02 2015, 22:19:54 »
Удачи!!!!!!!!!!!
icon_friends  icon_drug7 pot xcv
Рожденный в СССР!
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #283 : 14 02 2015, 02:07:15 »
Подпишусь....Arrows, скажи пожалуйста - поддон на герметик какой-то садил или там прокладку надо брать, на экзисте что-то не нашел
« Ответ #284 : 14 02 2015, 03:17:44 »
На сурфе 215-м делал, на герметик. Может есть прокладки, не знаю.
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #285 : 14 02 2015, 05:53:57 »
Привет дружище!
Если на АКПП, там же прокладка резиновая идет, зачем герметик, я вообще не менял, старую оставил.
Рожденный в СССР!
« Ответ #286 : 14 02 2015, 06:07:05 »
Привет дружище!
Старая порвалась, а новую у нас в деревне где искать, герметик в помощь.
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #287 : 14 02 2015, 06:15:17 »
Привет дружище!
Ну тоды можно и так но лучше заказать новую
Рожденный в СССР!
« Ответ #288 : 14 02 2015, 06:53:10 »
Когда буду на прадике менять, закажу заранее все.
Yorris
« Ответ #289 : 14 02 2015, 07:13:18 »
Удачи!!!!!!!!!!!
Накачу!
По теме - каждый раз при замене нужно менять и прокладку?
