Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616839 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #300 : 26 03 2015, 15:48:52 »
Там есть гайка (болт), откручиваешь его и если пальцем тыкаешь и масло есть - значит есть
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #301 : 26 03 2015, 19:14:13 »
 sdfdsf  подпишусь...
KURZ
« Ответ #302 : 26 03 2015, 22:37:00 »
Сильный совет.
штурман33
  • Вадим
« Ответ #303 : 26 03 2015, 23:39:54 »
Наверное совет по заднему мосту 8D
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
mehanik86
« Ответ #304 : 27 03 2015, 04:47:31 »
Как правильно проверить уровень в АКП 5 ступка? Масло сколько градусов должно быть при проверке?
На акпп всего 2 способа проверки уровня масла: 1. Щупом. 2. Через контроль ную пробку в поддоне. У поддона 2 пробки, одна большая это сливная, вторая поменьше под шестигранник на 5 или 6 - это контрольная. Откручиваешь ее на заведеном моторе и доливаешь сбоку через пробку на 24мм пока с контрольки не потекет. В идеале надо еще придерживаться температуры масла, ну это если сканер есть.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #305 : 27 03 2015, 18:39:43 »
Почти всё правильно сказал, только  можно без сканера, ставится перемычка в диагностический разъём и н6а приборке отслеживаем по морганию лампочки температуры масла.
Есть же тема с фото и всё подробно разжёвано про замену масла в АКПП 5 ступки.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8998.0
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
mehanik86
« Ответ #306 : 27 03 2015, 18:52:39 »
о как! про перемычку интересно. пойду темку покурю...
KURZ
« Ответ #307 : 27 03 2015, 21:04:09 »
Спасибочки!
Любител
    • PRADO TRJ150
« Ответ #308 : 28 03 2015, 11:26:35 »
Я вот что думаю, на 80 тыс поменяю жидкость в АКПП путём замещения, заливать буду строго TOYOTA WS. А потом, если наезжу ещё через 60 тысяч поменяю уже со съёмом поддона. А заливать думаю оригинальную жижу, аналоги могут быть рассчитаны на меньший  ресурс.
« Ответ #309 : 28 03 2015, 12:11:15 »
Зря, снять поддон и почистить его магниты это минутное дело и не стоит больших денег, ну и фильтр можно поменять. Ты, как я понял собрался еще долго ездить на своем авто.
