Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623826 раз)
Best
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2960 : 03 03 2021, 16:16:14 »
Из личного опыта: машина с 1GR, пробег 40 тыкм, масло чёрное. Владелец нигде не буксовал. Просто московские пробки, то есть, ГТФ не блокируется, а всегда перекачивает крутящий момент. Ну и как тут не менять?
На глаз определить разницу АТФ можно только когда оно сильно горелое (то есть это уже не рабочая жидкость, а нечто непонятное)
Значит всегда нужно исходить из концепции: самая лучшая тех.жидкость - новая! Поэтому при обычной эксплуатации менять масло в АКПП раз в 40 т - хорошо, раз в 80 - максимальный срок! И только полностью! Ведь вы же не меняете масло в ДВС частично, или в одном тормозном контуте. Абсурд? А коробка передач чем хуже?))))
Лично знаю человека на Прадо, который в московских условиях в двигателе меняет масло раз в 5 тыс.км. А в коробке раз в 10 тыс.км, частично
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2961 : 03 03 2021, 16:23:49 »
Официальные рекомендации вице-президента Aisin Europe, чтобы коробки ходили по 300 000 км без проблем
Первая же ссылка - узнаете много нового ))))
.  Оттуда:
«Стандартный интервал замены масла в коробке, который рекомендует Aisin - 20 000 км или раз в два года. Двадцать тысяч километров - это официальная рекомендация производителя коробок передач.
То, что некоторые автопроизводители увеличивают межсервисный пробег на одном масле до 60 000 км, а большинство вообще говорит о том, что масло залито на весь срок службы - это чистый маркетинг и ничего более. Производителям выгодно убедить покупателя в том, что их автомобиль надежен, что машине требуется минимум обслуживания. Но это всё только до конца гарантии. А после окончания гарантии хоть мир рухни.
Кстати, пинки, толчки, дергания, рывки и другие симптомы неполадок в автомате - это не первые звоночки для смены масла, а десятые. Если автомат дергает, менять масло в нём надо было уже давным-давно и не один раз.
Как заверил господин Ката Сан, если соблюдать рекомендации Aisin, то коробка гарантированно прослужит 300 000 км без ремонтов и даже дольше.
Некоторые могут заподозрить в корыстных целях самого Ката Сана, мол, компания Aisin перестраховывается и перекладывает ответственность на автопроизводителей, говоря, что вот, если бы делали, как говорим мы, все было бы хорошо.»
 icon_acute7 Только вот непонятно на 20 000 ,какая замена:полная или частичная? sdfdsf
Случайно не про 150й прадо речь?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2962 : 03 03 2021, 16:58:39 »
Частичная - это не замена, а подмена ))
Я бы рекомендовал через 40 полностью.
Ага, про него   :)
Сам по себе мотор V6 горячее, чем 2TR, ну или вообще, дизель. Компоновка связки ДВС и АКПП, а также система теплообмена, греет масло в коробке очень лихо ))
AlexSS
« Ответ #2963 : 03 03 2021, 17:00:18 »
Это не паранойя вовсе, но, конечно, перебор ))))
зато машина всегда ездит на новом масле.
пс: отвлечённо, но в тему: у супруги кореец, с ненадёжной 6-ступкой DSI. Так вот: Пока масло в АКПП новое (полностью) - оно едет норм. Через 10 тыс начинаются попинывания, а через 20 вообще ошибки лезут в виде чекенджинов и зависания на передачах с последующими пинками. Сливаешь масло - оно нормальное с виду! Но заменив на новое - машина снова едет норм.
Просто коробки Айсин очень неприхотливые, но это не значит, что они не изнашиваются.
« Ответ #2964 : 03 03 2021, 17:05:44 »
Хуже от этого точно не будет. Хотя для АКПП перебор конечно.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2965 : 03 03 2021, 18:08:15 »
Скорее всего Айсин рекомендует раз в 20 000 -частичную замену.Для пятиступки получается литра 4.
За 60 тыс: 4л.x 3 раза=12л. примерно то же самое что и при полной замене раз в 60 тыс. И даже хуже,поскольку при частичной замене качество замены масла страдает.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2966 : 03 03 2021, 18:11:01 »
Ага, про него   :)
Дело скорее всего в отсутствии полноценного радиатора АКПП (стоит теплообменник).Как то на 3,0 на ходу диагностикой смотрел температуру в коробке:100-120 градусов легко!
В итоге-масло темное. ???
valik
    • LCP150 2.8 2рестайл
« Ответ #2967 : 03 03 2021, 18:42:29 »
Какая ещё воздушная пробка в АКПП?  8D Это ж не герметичная конструкция под давлением, как, например, система ОЖ
Там просто циркулирует рабочая жидкость при запущенном моторе (больше похоже на систему смазки ДВС, где воздушные пробки не влияют, их там нет)
Давление создаётся только в гидротрансформаторе, да и то, за счёт центробежной силы лопаток турбины (типа центрифуга)
А вот низкий уровень, ага, вполне может быть причиной отсутствия тяги, особенно на холодном масле
И, я скажу, это вредно для коробки....
В поддоне есть что-то, кроме фрикционной пыли? Если нет, то пронесло. Уровень выставляли при какой температуре?
Короче я снимал поддон помыл его установил новый фильтр и прокладку отсоединил шланг от радиатора в один шланг заливал самотеком с другого сливалось когда заводишь двигатель, после на 40гр проверил уровень со сливной пробки  и вот тут-то получилось интересное по обьему вроде было одинаково а со сливного слился литр вот я и придумал себе про воздушную пробку,летом да и до морозов не ощущал проблем с коробкой (да и морозы были то раз 7-10 тем более редко ездил) нагрев коробки был средний 80гр, только в жару редко при длительных поездках 100гр.
  У меня поездки 1час 1-15 по трассе без фанатизма без пробок нравится дизель и урчание получаю удовольствие от езды(я мехвод бмп-2 в армии наездился) тем более это настоящая машина а не пузотёрка авто у меня были  (ланос, опель мокко, шевроле круз, ниссан хтрейл все новые проездил 50-100000км все с новья)есть с чем сравнивать .
  Следующую замену масла буду производить на 100000км вот и посмотрю поддон и магниты надеюсь что нормально будет.
 Слабый крутящий момент я предпологал что из-за вязкости но не думал что уровень сыграет злую шутку короче сам виноват.
 плохо что книги по ремонту нет на других авто всегда брал не всегда же к дилеру или в сервис ездить.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2968 : 03 03 2021, 19:08:50 »
Глупый вопрос)
А когда уровень проверял, машину заводил?)
AlexSS
« Ответ #2969 : 03 03 2021, 19:18:14 »
Радиаторы АКПП сейчас вообще никуда не ставят (теория заговора + программируемое старение узлов))))
Достаточно загуглить - любой автофорум (БМВ, Мазда, и пр.) все гудят об этой теме
А ведь уже давно американцы посчитали, что перегрев рабочей жидкости в АКПП до 100 гр. даже один раз, резко снижает ресурс этого масла (нее помню цифр насколько) Масло просто сгорает и начинает сжирать детали узла изнутри, не смазывая ничего, маслонасос начинает накачивать повышенное давление, вследствие чего начинается нерегламентированный износ фрикционов и т.д.
А вот если радиатор, да с термостатом, тогда всё будет хорошо.
Ну или раз в 40 тыкм менять полностью. И не обязательно оригинал. То же отличное низковязкое масло United MV66 с допуском WS вполне подойдёт. Недорого и сердито. Мы все на нём катаем )))
