Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623736 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3030 : 05 04 2021, 13:47:04 »
Как считаете в ведре по 20 л надежней, чем в банке по 4 л?
Или тоже можно попасть на паленку? Вроде емкость не ходовая.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3031 : 05 04 2021, 14:53:59 »
20 менее вероятней, ага. Теоретически ))
Best
« Ответ #3032 : 05 04 2021, 14:55:12 »
Оригинал НЕ паленка скорее будет у ОД Тойота.
Что мешает выбрать один из 3х проверенных на форуме аналога из первого сообщения?
Напомню:
PS
От модератора.
Проверенные, надежные аналоги Тойота АТФ ВС:
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 30040096750, 10114-042B(старая тара), сделано в США, -57oC
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- United ATF MV-66, п.н. 8886351343421, 8886351343452, 8883651364453(WS), сделано в Сингапуре, -46oC
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
- & ATF T-WS, п.н 4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии, -50оС(вторые данные -54оС)
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3033 : 05 04 2021, 15:14:08 »
Можно и бензин покупать у ОД Тойота!  ;D
Стопудово непаленый. ^-^
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3034 : 05 04 2021, 15:16:39 »
-Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 30040096750, 10114-042B(старая тара), сделано в США, -57oC
И это при том что... icon_acute7
Уже был разговор что Идемитсу жестяную палят вовсю! 8D
Как раз сегодня на оил клабе выложили "Idemitsu Zepro 5W-30 ПОДДЕЛКА свежее", как раз в жестяной консерве
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
« Ответ #3035 : 05 04 2021, 16:03:07 »
Ты какое предлагаешь на замену?
Александр
Best
« Ответ #3036 : 05 04 2021, 16:13:59 »
Это пластик, плюс остается Юнайтед и .
AntonAntuan
« Ответ #3037 : 05 04 2021, 16:43:45 »
В емексе United всего один поставщик-дистрибьютер ( SWWS) 100% оригинал купите
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3038 : 05 04 2021, 18:01:56 »
Зачем вообще что-то предлагать НА ЗАМЕНУ?  Можно подумать что подделки тойотовского WS всплывают тут и там!
Раздувают паранойю из того чего сами не видели! ;D. Кому например из клуба попадалась такая подделка?
Тему по подделкам моторного масла муссировали-муссировали а в реале то -кто их видел?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3039 : 05 04 2021, 18:04:06 »
Один поставщик -это потому что не берет его никто! ;D
