Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623560 раз)
hook и 1 Гость просматривают эту тему.
AntonAntuan
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3220 : 01 08 2021, 10:16:31 »
Доброго времени суток. Решил поменять масло полностью в коробке ,  ознакомился с вопросом , поездил по тех центрам , в итоге везде говорят по разному , в одном сказали на полную замену через аппарат надо 18 литров масла, оригинал дороговато выходит. Во втором сказали от 12 до 14 литров масла, предложили свое залить Мобил , но я как то вообще нигде на просторах интернета не встречал что кто то в коробку льёт Мобил. В итоге спустя много часов в инете по этому вопросы решил поинтересоваться у вас: сколько нужно литров на полную замену масла в коробке а так же посоветуйте относительно недорогой заменитель оригинального Тойота WS.
Очень завидую вам, что у вас есть время ездить по техцентрам
Adolfff
    • Prado 150
« Ответ #3221 : 01 08 2021, 16:35:12 »
valdis44, valdis44, пробег 153 тык, год 2010
Adolfff
    • Prado 150
« Ответ #3222 : 01 08 2021, 16:36:27 »
Пробег и год выпуска бы знать желательно. sdfdsf
Обычно 12л-это вообще впритык,самый минимум,при замене 60-80 тыс.
При прокачке аппаратом или вручную все наглядно-как цвет жидкости во входящем и выходящем шлангах сравняется-прокачку прекращают.Лишнего не нальют.
По литражу спасибо , если возьму 14 литров хватит ?
Adolfff
    • Prado 150
« Ответ #3223 : 01 08 2021, 16:37:07 »
По дороге на работу в пару заскочил , это недолго
« Ответ #3224 : 01 08 2021, 16:47:14 »
Правильно, 12 только-только. Заменитель ., я уже давно езжу на ..+ тойота, проблем никаких.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3225 : 01 08 2021, 18:28:11 »
Может и хватит,но с таким пробегом ИМХО,лучше бы 16,но зависит от того какая загрязненность жижи.Спросите там где будут менять-если у них масло в наличии возможно есть,тогда можно определяться по ходу дела.
« Ответ #3226 : 01 08 2021, 23:57:58 »
valdis44, не пугайте парня. Я в первый раз поменял частично в 150 тыс., потом через каждые 40-50 тоже частично со сменой фильтра, все нормально, масло чистое и магниты тоже
Adolfff
    • Prado 150
« Ответ #3227 : 02 08 2021, 04:07:06 »
Если честно тоже думал взять с хорошим запасом , мало ли что …
Adolfff
    • Prado 150
« Ответ #3228 : 02 08 2021, 04:08:45 »
Дай бог так и будет , машину купил пол года назад , вот решил полностью все жидкости поменять , надеюсь не будет сильно мутным )
Adolfff
    • Prado 150
« Ответ #3229 : 02 08 2021, 07:30:57 »
Ребят не по теме но подскажите заменители масел оригиналов в раздатку и в мосты и количество литров туда и сюда если не сложно
