Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 613637 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3250 : 14 02 2022, 19:37:27 »
Я одно время покупал и ставил cWorks и масляные и воздушный и салонные фильтры. Потом куда то пропали. Нареканий не было. Но с фильтром в коробку сложнее, если что менять это не воздушный фильтр. Целая эпопея
« Ответ #3251 : 14 02 2022, 19:39:53 »
Почему? Меняется масло частично и фильтр заодно
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3252 : 14 02 2022, 20:06:32 »
Коллеги, поменял масло в АКПП 2й раз на 100тыс. Но что то наслушавшись советов на сервисе, не стал менять масляный фильтр в коробке. А сейчас 110тыс. и что то червяк внутри меня толкает поменять этот фильтр. Если слить масло из поддона, снять его, заменить фильтр, то сколько потом нужно масла долить? 4литра или больше?
Тут и думать не надо, сколько слилось, столько и залей. Если чистая жидкость, только что поменянная, то ее и залей обратно.
Точно
rubo979⛽️
« Ответ #3253 : 14 02 2022, 20:18:11 »
Ты не понял о чем я. Если воздушный фильтр окажется косячным, то открыл, достал, поменял и все. А тут, если проблема с фильтром, то снова сливай масло, откручивай поддон, меняй фильтр, прокладку и масло заливай. Накладный процесс
rubo979⛽️
« Ответ #3254 : 14 02 2022, 20:18:37 »
Точно
Согласен. Так проще
« Ответ #3255 : 15 02 2022, 00:29:19 »
Что там может быть косячного? Кусок жести и сетка…
« Ответ #3256 : 15 02 2022, 00:32:48 »
Точно
Согласен. Так проще
Немного не так: сливаешь, чистишь поддон, заливаешь немного больше, чем слил. Запускаешь и гоняешь на всех режимах, сливаешь лишнее. Заливать старое не надо, лучше фильтр промыть бензином и продуть, но масло поменять. У меня сливается 4,5-4,8 литра, заливаю 5, гоняю. Сливаешь лишнее 100 мл
rubo979⛽️
« Ответ #3257 : 15 02 2022, 06:35:03 »
Точно
Согласен. Так проще
Спасибо за совет. +
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3258 : 15 02 2022, 07:59:24 »
Чтобы сливать лишнее надо температуру контролировать в коробке
Он же менял масло недавно
Полностью, частично?
Если полностью, то смысл тратить деньги на 5 литров
rubo979⛽️
« Ответ #3259 : 15 02 2022, 09:37:26 »
Полностью
