Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623529 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3260 : 15 02 2022, 15:59:35 »
Чтобы сливать лишнее надо температуру контролировать в коробке
Он же менял масло недавно
Полностью, частично?
Если полностью, то смысл тратить деньги на 5 литров
У меня сливается 4,5-4,6 литра, иначе никак. Проверяем на теплое масло, естественно не рабочую. Если даже чуть выше уровень будет- проблем никаких, голодание опаснее… Менял частично 3 раза, вообще масло чистейшее слилось
« Ответ #3261 : 15 02 2022, 17:49:45 »
Расшифруй.
Уровень как низкий, так и высокий может спровоцировать пинки, поэтому как можно точнее надо выставлять.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #3262 : 15 02 2022, 18:20:59 »
JS ASAKASHI от оригинала отличается на 500 рублей. Может все же оригинал тогда?
Сейчас посмотрел, у меня в локации разница в 1000 между оригинало и JS.
На РАВ4 разница по лету была в 2500.
А так на РАВ4 JS ни чем не отличался и ходил.
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #3263 : 15 02 2022, 18:23:54 »
Раз в 100 тыс можно и на оригинал раскошелиться.
JS тоже хороший фильтр. Однако при разнице в цене в 1000руб у меня в локации, можно и оригинал ставить
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #3264 : 15 02 2022, 18:25:44 »
Я одно время покупал и ставил cWorks и масляные и воздушный и салонные фильтры. Потом куда то пропали. Нареканий не было. Но с фильтром в коробку сложнее, если что менять это не воздушный фильтр. Целая эпопея
периодически появляются. тоже ставлю. иногда беру с запасом.
« Ответ #3265 : 15 02 2022, 22:03:29 »
Расшифруй.
100 мл спровоцирует проблему?
« Ответ #3266 : 15 02 2022, 22:30:06 »
Кто его знает где эта грань, может 200, а может и 100.  :)
Я про то, что больше, как и меньше так же плохо.
« Ответ #3267 : 16 02 2022, 08:44:07 »
Согласен, есть какая-то грань, но все разы именно так и менял жидкость и проблем никогда не было, значит это до грани
« Ответ #3268 : 16 02 2022, 18:23:54 »
Пришёл фильтр Cworks 669 рубликов, хорошее качество, как то ставил фильтр, концы были не запаяны, а загнуты, как в школьной мастерской
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #3269 : 16 02 2022, 18:25:38 »
В коробку?
