Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614034 раз)
0 Пользователей и 82 Гостей просматривают эту тему.
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3650 : 21 12 2022, 14:36:54 »
Народ, какой герметик надо использовать после снятия поддона на 4х ступке?
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3652 : 21 12 2022, 20:23:58 »
В теме по ссылке друг за другом сразу два )) Reinz, это технический силикон, а Permatex - это анаэробный (застывает в осутствии кислорода). Считается, что там, где прилегание идеальное - анаэробный рулит (я на мотоцикле все бумажные прокладки повыкидывал, и  на анаэробный посадил. Плюсы: там где нет прилегания, убирается легко тряпочкой, и даже если смоется маслом внутри, ничего страшного не сделает. В месте где нет кислорода - застывает быстро и без протечек (к слову, дома сантехнические соединения кранов металл в металл тоже анаэробиком делаю)
С силиконом нужно аккуратнее, чтобы соплей не повисло, но он незаменим где шов толще чем 0,3 мм. Излишки убираются только растворителем типа уайт-спирит.
Так что выбирайте ))
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #3653 : 21 12 2022, 21:07:20 »
Понял, Parmatex значит) Ваше мнение тут в абсолютном приоритете
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #3654 : 21 12 2022, 21:08:25 »
Не сильно обнаглею, если попрошу номер артикула этого герметика?))
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #3655 : 21 12 2022, 23:33:17 »
Он?)
AlexSS
« Ответ #3656 : 23 12 2022, 16:42:50 »
Если это анаэробный, то об этом громко пишут. Тут ни слова. Вполне возможно, что обычный силикон. Но зато "СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АКПП!"  8D Ого ))
Вот анаэробный. Артикул 51813
AlexSS
« Ответ #3657 : 23 12 2022, 16:46:56 »
В общем, можно силикон, но тонкой линией ближе к внешнему краю, чтобы не выдавило, а если выдавило то не внутрь.
Либо анаэробный. Так же наносим, и тряпочкой вытираем излишки насухо.
Анаэробную прокладку можно пользовать через час, силикон лучше сутки посушить ))
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #3658 : 23 12 2022, 17:26:29 »
AlexSS, спасибо)
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
« Ответ #3659 : 13 01 2023, 19:03:52 »
Извиняйте....целая куча понаписана и..... "считается"..... "плюсы"...... и.т.п. ....  На всех своих авто использую герметик-прокладку российскую самую дешёвую и никаких проблем.... Хоть поддон ДВС, хоть АКПП, хоть редуктор, самое главное читать инструкцию и её соблюдать. Проблем не было никогда от слова "совсем".
