Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623548 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3890 : 16 01 2024, 10:47:06 »
А какой момент затяжки должен быть у болтов на поддоне АКПП?
5 Н•м достаточно
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #3891 : 16 01 2024, 12:00:08 »
5 Н•м достаточно
Спасибо
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
« Ответ #3892 : 16 01 2024, 12:28:18 »
И все таки остался вопрос: нужно ли менять фильтр или достаточно его просто промыть. Ведь если я правильно понимаю, оригинальный фильтр это пластик и сетка. Промыл и ставь на место. Прокладку согласен, в этом случае надо поменять.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3893 : 16 01 2024, 12:38:37 »
Промыть под давлением наверное можно в обе стороны или каким-нибудь очистителем карбюратора.
Задавал выше вопрос, можно ли на пятиступку поставить фетровый от 6 ступки ?
Alexey79
« Ответ #3894 : 16 01 2024, 12:49:02 »
Так фильтр не чисто металлический. Разве можно такой промыть.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3895 : 16 01 2024, 13:29:01 »
На 5-ступках сетка, на 6-ти "промокашка". Увы, она не промывается.
« Ответ #3896 : 16 01 2024, 13:39:22 »
Да не промывают фильтры. Это почти, как салонный помыть. )))
Он не многоразовый, даже те что на 4-х ступках металлические с сеткой не промываются, вскрывал, фото тут выкладывал, сетка грязная.
Alexey79
« Ответ #3897 : 16 01 2024, 15:48:24 »
Вот и я о том же. Посмотрел внутрь купленного фильтра и вижу там сеточку покрытую промокашкой.
Долго не мог сообразить как назвать этот материал, и точно, Промокашка, она выглядит также
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3898 : 16 01 2024, 17:13:28 »
Они по размерам взаимозаменяемы, вот мозг покоя не дает...
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
« Ответ #3899 : 17 01 2024, 10:16:12 »
В коробке оказался у меня с промокашкой
