Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623682 раз)
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3940 : 29 01 2024, 18:45:41 »
Было грязное стало чистое )) После 3-х замен (одна с фильтром) как слеза стало, че не так ))
Не может оно быть как слеза, когда в грязные 5 литров заливаешь 5 чистого, получается 10 литров грязного.
Почему в двигателе, мостах, в тормозной системе и тд не делаешь частичной замены, а только полностью?
Неоднократно про это писал, только отговорок тут очень много.
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #3941 : 29 01 2024, 18:49:41 »
Потому что это проще )) Правда говорю, 3 замены и как слеза, работа 500, масло Зик мультик 2-3 т.р. за 4 литра. Уровень дольше выставлять
Не может оно быть как слеза.
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #3942 : 29 01 2024, 20:06:28 »
Делал по регламенту полную замену ,но через 40т. решил освежить масло частичной заменой, не дожидаясь очередной полной замены, по принципу "маслом кашу не испортишь".... Выставили уровень и поехал. Примерно через тысячу км. трассового пробега решил перепроверить уровень масла и как положено по мануалу разогрели коробку до нужной температуры и в итоге пришлось долить 700 грамм масла. При первой и второй замене присутствовал лично и следил, чтоб делали все как положено,но тем не менее так получилось. Так что перепроверяйте уровень после частичной замены масла
« Ответ #3943 : 29 01 2024, 21:55:20 »
При любой желательно проверять и потом еще контролировать, объем жидкости очень сильно зависим от температуры.
Когда меняю, жидкость уже не горячая и при методе, сколько слил - столько залил, примерно всегда попадаю в уровень. Но у меня проще, есть щуп в АКПП, на 6АКПП так просто не проверишь уровень.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3944 : 30 01 2024, 05:31:54 »
Сканер подключают до 60 нагревают именно в коробке масло скоростями туда сюда пробежались и все норм ))
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3945 : 30 01 2024, 08:41:16 »
Серёга76, а зачем до 60 нагревают? Уровень при 40 выставляется.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3946 : 30 01 2024, 09:02:15 »
Кто как пишет, где то про 60 читал
AntonAntuan
« Ответ #3947 : 30 01 2024, 10:57:41 »
Это нормально, таких "где то читал" тут 90%. Что читал, где читал, хз - главное ляпнуть олухам, развесившим ушки
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3948 : 30 01 2024, 11:22:52 »
Главное, чтобы тот кто масло меняет правильные источники читал. А то выставят на 60, а на 40 градусах уровень будет уже чуть ниже.
insan
« Ответ #3949 : 30 01 2024, 11:30:06 »
Насколько я помню рекомендация производителя в диапазоне 37-55 градусов.
