Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623685 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3950 : 30 01 2024, 11:35:07 »
Серёга76, а зачем до 60 нагревают? Уровень при 40 выставляется.
Кто как пишет, где то про 60 читал
Это нормально, таких "где то читал" тут 90%. Что читал, где читал, хз - главное ляпнуть олухам, развесившим ушки
Умничай перед женой ))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3951 : 30 01 2024, 11:38:07 »
Насколько я помню рекомендация производителя в диапазоне 37-55 градусов.
где 55 там и 60 ))
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #3952 : 25 02 2024, 21:39:43 »
Первый раз заменил частично (WS) где то на 115 тыс. (АКПП A750F), прошёл 120 тыс. и поменял опять частично но уже доливал ZIC LF (5 литров), чуть мягче стало переключаться с R на D, а так никаких изменений-всё так же мягко и незаметно. Фильтр кстати не менял, промыл сеточку, стал как новый, магниты были в рабочем налёте, не путать с ёжиками), верхний почти чистый. Уровень выставлял на 45°.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3953 : 25 02 2024, 22:15:17 »
Значит Зик можно смешивать с оригиналом?
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #3954 : 25 02 2024, 22:21:14 »
Знаю кому смешивали оригинал Моли Грином ,все нормально ,ездит радуется
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3955 : 26 02 2024, 05:15:39 »
Вроде как да, я уже 3 частичных, одна из них с заменой фильтра, потеплеет еще канистра стоит на частичную ...
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #3956 : 26 02 2024, 07:56:02 »
Можно со всем где есть допуск WS, точнее допуск который рекомендуют.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #3957 : 27 02 2024, 09:48:59 »
Заменил на 150 000 жижку в АКПП, до этого менял на 100 000. В этот раз менял с фильтром, со съемом поддона и заменой прокладки. Магниты были слегка замусорены, а жижка была вполне себе розового цвета. Ну в любом случае был настроен и решил поменять. Залил ZIC ATF MULTI LF
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3958 : 27 02 2024, 09:53:07 »
Тысяч через 20 можно еще без снятия поддона поменять, хуже не будет и предельно бюджетно
Shilka
« Ответ #3959 : 27 02 2024, 10:11:18 »
Ну это уже через чур. Зачем через 20 то менять? Какой смысл? Жижку вообще рекомендуют через 60-80 тыс. менять
