Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623793 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3970 : 27 02 2024, 18:49:35 »
Вот ржать будете, сослепу в потёмках гаража однажды перепутал банки и к четырём литрам моторного залил пятым литром трансмиссионнку в двиг. И проехал на этом миксе 10 тыс км. А было это тысяч триста назад pif
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #3971 : 27 02 2024, 19:10:53 »
От куда такая инфа берётся про замену масла в АКПП в такие интервалы как написали выше? Если это в "сервисах" рекомендуют-понятно, но если не таскаешь прицеп, не буксовал долго в грязи, или зимой зачем такие частые замены? Не мешайте работать))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3972 : 27 02 2024, 19:16:06 »
Хуже точно не будет...
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #3973 : 27 02 2024, 19:33:21 »
Нет, к сервисам это не имеет прямого отношения. Это рекомендации производителей именно АКПП.
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3974 : 27 02 2024, 19:39:24 »
Какие рекомендации
Каких производителей?
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #3975 : 27 02 2024, 19:48:47 »
Какие рекомендации
Что-то напомнило: "-Видишь Суслика? -Нет.. -А он есть!.." (ДМБ). В мануале 120 (1GR) не нашёл конкретных чисел, только проверки-осмотры.., но знаю что если долго буксовал-масло подпалится тогда конечно менять (за темп. АКПП слежу, прога на смарте), благо можно скинуть за 5 сек. шланг и проверить на запах и цвет.
Shilka
« Ответ #3976 : 27 02 2024, 20:16:33 »
В данном случае Aisin. Тут прочитал что вице-президент Aisin Europe Ката Сан для седанов, 6 ступенчатых коробок предлагает менять вообще раз в 20 000.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #3977 : 27 02 2024, 20:17:59 »
Им проще, они через 20 тык. машины меняют)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #3978 : 27 02 2024, 20:22:20 »
Не в этом дело. Там коробка - поперёк. А поперёк - это нонсенс) ты когда-нибудь видел поперёк?) вот и я тоже не видел. Там впихивают невпихуемое сбоку от движка) коробка размером с футбольный мячик, разваливается на раз
Shilka
« Ответ #3979 : 27 02 2024, 20:22:58 »
Повторюсь, 60-80 вот нормальный промежуток в который рекомендуется менять масло в коробке. Как никогда не менять, также менять через 20-40 это не лучший вариант. В первом случае это может привести к преждевременному выходу из строя, а во втором просто выброшенные деньги.
