Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623817 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3990 : 28 02 2024, 05:40:53 »
Вот ржать будете, сослепу в потёмках гаража однажды перепутал банки и к четырём литрам моторного залил пятым литром трансмиссионнку в двиг. И проехал на этом миксе 10 тыс км. А было это тысяч триста назад pif
Это шутка?
Если нет, то сколько потом без ремонтов ДВС проехали?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3991 : 28 02 2024, 05:45:34 »
Это шутка?
Подозреваю, что до сих пор ездит.
Масло да масло, только противоизноски больше. Специально лить, конечно, не стоит. Но и трагедии от присутствия 1/5 части тоже нет.
Конечно не критично, гляньте у трансмиссионки вязкость одинаковая с моторным при 100 градусах. Мой механик одним и тем же насосом и в мосты и в коробку заливает, не видел что бы промывал ...
kranium
« Ответ #3992 : 28 02 2024, 07:52:41 »
Это шутка?
Ну если написано что это было тысяч 300 назад, то и проехал он столько же)
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #3993 : 28 02 2024, 08:03:16 »
Это шутка?
Ну сколько масла попадет в коробку от мостов? Грамм 100? И того меньше, а в коробасе сколько - 9 литров. Даже не заметит
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3994 : 28 02 2024, 09:11:27 »
Это шутка?
очень информативно))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3995 : 28 02 2024, 09:11:28 »
Другой механик, от которого я ушел, приторговывает маслом на розлив, и тоже один мерный кувшин вообще под все ))
Томат
« Ответ #3996 : 28 02 2024, 12:49:07 »
AlexSS, хитрый ход, но буду дотошным, если переводить данный скрин, то Специалист дает рекомендации. Рекомендация термин многозначительный и не обязательный.
Я бы вот лично рекомендовал бы менять АТФ даже при пробеге 1000км если при этом человек буксовал на бездорожье не жалея трансмиссию, но в тоже время когда жалуется кто то о том, что она проскальзывает и не едет на задней передаче, ни в коем случае не следует менять жижу, станет еще хуже, так как из за фракции износа в АТФ как не странно они (частицы износа) не дадут пробуксовки изношенных дисков в пакете фрикционов, от сюда и мифы о том, что оно заливается производителем на весь срок эксплуатации.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #3997 : 28 02 2024, 13:09:26 »
Чем букс плох для автомата? Буксуют же колеса, а не автомат.
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #3998 : 28 02 2024, 13:43:07 »
При пробуксовке, кратно возрастает нагрузка на все агрегаты трансмиссии, в том числе на пакеты фрикционов, продукты трения которых попадают в масло, которые в свою очередь забивают фильтр, меняют характеристики масла. И еще один важный момент это деградация самого масла в результате повышенной нагрузки и температуры, при усиленном трении.
kotdem
« Ответ #3999 : 28 02 2024, 13:59:06 »
Не убедительно. Нагрузка на автомат максимальная при хорошем сцеплении колес с дорогой. При пробуксовке колеса срываются, нагрузка пропадает.
Мне так это видится)
