Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 617008 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #450 : 18 08 2015, 23:48:02 »
Не помню писал или не писал, но скажу.
На 80 т.км. на ТО выяснилось, что масло в коробке темное и воняет гарью. Дилер предложил частичную замену. После вопроса о том, что будет если в литр кислого молока добавить стакан свежего, согласились помнять на аппарате все масло. Фильтр и прокладка были приобретены мною гораздо раньше (люблю чтобы расходники всегда лежали в гараже).
Так вот, докладываю: сразу после замены масла, после хорошего прохвата на скорости на расстояние 100-150 км коробка начала переключаться с ударами. С хорошими, четкими ударами.
Предъявить дилеру ничего не могу, т.к. никто не соглашаеься ехать со мной на такое расстояние для демонстрации проблемы. Сейчас пробег 99500. Думаю как поступить.
А вы видели своими глазами как диллер менял масло? Вы проверяли, что вам залили и меняли ли его вообще? Уровень проверяли масла в акпп?
То есть коробка начинает пинаться только после пробега более 100 км, а на коротких расстояниях на прогретом авто все ок?
Сканером смотрели, ошибки есть?
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #451 : 19 08 2015, 05:33:32 »
Если дилер от Вас отмахивается то смело пишите притензию и требуйте встречу с руководством. Вы же официально проводили работы, по заказ-наряду а не по личной договоренности с механиком и мимо кассы. Если машина гарантийная
то это забота инженера по гарантии с Вами ездить и моделировать неисправность, с пробегом 99999км -гарантия, 100000- не гарантия.
Механики в ОД часто отступают от четкой процедуры регулировки уровня масла, уровень проверяется при определенной температуре а после замены масла акпп разогрета до рабочей температуры которая гораздо выше тем-ры проверки, остывает же очень долго.
I G O R
    • ТLC 200
« Ответ #452 : 30 11 2015, 20:52:57 »
Всем доброго дня ! Сегодня был на ТО 80000. Сказали что очень черное масло в коробке. Настойчиво рекомендовали поменять...
Кто что подскажет по этому поводу?
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #453 : 30 11 2015, 21:03:02 »
А что смущает? Я бы поменял.
Мне на ТО 40000 поменяли.
I G O R
    • ТLC 200
« Ответ #454 : 30 11 2015, 21:13:29 »
Ни каких смущений. Просто хочется услышать мнение и советов из опыта.
Тоже намерен поменять, но сегодня не расчитывал на  такую сумму
SAMOSA
« Ответ #455 : 30 11 2015, 21:32:33 »
Ну это да. Есть такое )
« Ответ #456 : 30 11 2015, 22:05:00 »
Главное следи, чтобы сделали полную замену масла, а то напишут полную, а сделают частичную, это они умеют. Лучше рядом стоять. :)
I G O R
    • ТLC 200
« Ответ #457 : 30 11 2015, 22:29:07 »
Понял. Спасибо за подсказку и совет!
an908
    • TLC150, LC200, Rav4
« Ответ #458 : 30 11 2015, 23:52:25 »
а что если масло поменять не у дилера? И цена будет ниже, и поменяют точно.
SAMOSA
« Ответ #459 : 01 12 2015, 07:28:44 »
Кто мешает?Многие так и поступают.
