Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616296 раз)
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #860 : 24 11 2016, 19:24:18 »
Прадо 150 -2,7 - 2012г.,как понял АКПП-4ступка?
Собираюсь частично поменять масло,и через 500км повторить частичную замену, но уже с фильтром.
Поделитесь плиз номерами расходников,сам не смог на емексе найти(
1.35330-60030 фильтр акпп - 2670р.
2.08886-02305 Toyota Type WS жестебанка, масло 4л - 3710р.
3. прокладка поддона - ???
4. кольцо уплотнительное для фильтра -???
5. кольцо уплотнительное для сливной пробки -???
6. кольцо уплотнительное для контрольной пробки -???
Может еще что то надо менять попутно? болты поддона не меняются при снятии поддона? (на бэхе в комплекте с прокладкой болты поддона шли)?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #861 : 24 11 2016, 19:48:54 »
ИМХО конечно, но лучше первый раз частично залить, и пройти на нем хотя бы 5 тыс.км, а то и все 10, а вот потом с фильтром опять частично поменять.
Оригинал АТФ ВС - куча подделок, обратите внимание на аналоги, например, на & ATF T-WS
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178561.msg6000743#msg6000743
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #862 : 24 11 2016, 20:56:29 »
А . разве не подделывают? Тоже вроде марка довольно известная и дорогая.АТФ ВС - в железной банке 4л подделывают,как отличить,поделитесь плиз ссылкой если есть. Местные офы продают по 1100р. за литр,в железных канистрах.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #863 : 24 11 2016, 21:03:42 »
А как целиком масло меняете? Приезжаете на станцию,там снимают поддон,меняют фильтр,клеят поддон на красный герметик и по идее надо машину оставлять на сутки пока герметик высохнет и только потом можно масло в акпп заливать.С трудом представляю такую процедуру на сервисе,наверняка масло сразу зальют. Почему прокладку не сделали,прикрутил и поехал сразу.Еще и герметик такой найти надо умудриться,у нас в провинции Toyota 1281, Three Bond 1281  точно не купить,или любой подойдет?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #864 : 24 11 2016, 21:12:31 »
antoncher, так то прокладка есть у поддона и герметик не нужен  icon_crazy2
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #865 : 24 11 2016, 21:13:00 »
Там куча защит о подделки, это раз. Можно заказать на емексе, поставщик RAVN, RAVL - и есть официальный . в Росссии, это два.
Цена в  2 264 p за 4-х литровую канистру (пн 4014835743397) не дорого, это три. Сегодня ее тестю заказал на семейную машину, так как катаю на своей!
Где вы теритриально? В профиле бы местность обозначили
tovdet
  • Игорь
« Ответ #866 : 24 11 2016, 21:16:09 »
Вот, для наглядности ;)
« Ответ #867 : 24 11 2016, 21:51:16 »
На 4-х ступке просто поменять полностью самому, смысла частичной замены, никакого. Менять, так сразу все.
« Ответ #868 : 24 11 2016, 21:52:42 »
На 2,7 нет прокладки, на герметике поддон.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #869 : 24 11 2016, 21:56:02 »
antoncher, блин, извиняюсь  :-[
На 4-х ступой нет прокладки.
Был не внимателен .....
