Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616287 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #870 : 24 11 2016, 21:57:28 »
А как целиком масло меняете? Приезжаете на станцию,там снимают поддон,меняют фильтр,клеят поддон на красный герметик и по идее надо машину оставлять на сутки пока герметик высохнет и только потом можно масло в акпп заливать.С трудом представляю такую процедуру на сервисе,наверняка масло сразу зальют. Почему прокладку не сделали,прикрутил и поехал сразу.Еще и герметик такой найти надо умудриться,у нас в провинции Toyota 1281, Three Bond 1281  точно не купить,или любой подойдет?
Возьми сам поменяй, делов на пару часов неспеша. А гарметики разные есть, можно и сразу поехать, там нет давления в поддоне.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #871 : 24 11 2016, 22:41:32 »
А . разве не подделывают? Тоже вроде марка довольно известная и дорогая.АТФ ВС - в железной банке 4л подделывают,как отличить,поделитесь плиз ссылкой если есть. Местные офы продают по 1100р. за литр,в железных канистрах.
Там куча защит о подделки, это раз. Можно заказать на емексе, поставщик RAVN, RAVL - и есть официальный . в Росссии, это два.
Цена в  2 264 p за 4-х литровую канистру (пн 4014835743397) не дорого, это три. Сегодня ее тестю заказал на семейную машину, так как катаю на своей!
Где вы теритриально? В профиле бы местность обозначили
а можно смешивать оригинальное масло акпп и .?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #872 : 24 11 2016, 23:02:59 »
Перед тем как принять решение заливать себе в коробки семейных Тойот аналог оригинального АТФ ВС в виде .а АТФ Т-ВС, я изучил весь рынок, вышел на это масло, запросил в оф. представительстве на него техническую документацию. Они любезно предоставили мне документ на августовской выставке в Крокус Экспо где я побывал, так вот, на 99% оно совпадает с оригинальной жидкостью(анализ Тойота АТФ ВС я делал на оил клубе)
Мой вывод - смешивать можно, иначе я бы не залил его!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #873 : 24 11 2016, 23:18:05 »
antoncher, так то прокладка есть у поддона и герметик не нужен  icon_crazy2
На 2,7 нет прокладки, на герметике поддон.
переводим все наши 2.7 на прокладки... надоел этот герметик. купили прокладок, да неоригинальные, тем не менее в стораз удобнее!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #874 : 24 11 2016, 23:19:46 »
круто, но вязкости ниже чем у ws  на холодную я не встречал ни у одного масла.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #875 : 24 11 2016, 23:20:30 »
Фрукт, Сергей, дак номерок то прокладки подкинь клубням, не все же к вам могут приехать  8D
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #876 : 24 11 2016, 23:33:45 »
8D
ленивые вы товарищи)
яндекс запрос "прокладка поддона a343f"
выдает первой ссылкой аж 3 вида прокладок
Запчасти для АКПП — Прокладка масляного поддона (пробковая) для трансмиссий A340-SERIES, A341E, A343F, A350E, A650E, AW30-43LE
tovdet
  • Игорь
« Ответ #877 : 24 11 2016, 23:39:37 »
8D
Да ладно ты, не ругайся 8D
Мне не надо, вот и не искал, о других забочусь :) icon_friends
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #878 : 24 11 2016, 23:41:51 »
Ну так сравните, все результаты испытаний есть, я же сам себе не враг - проделать такую работу!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #879 : 25 11 2016, 00:03:06 »
похоже как любой другой аналог вс-ки..не более
23 cSt (23 mm2/sec) @ 40℃ | 5.45 cSt (5.45 mm2/sec) @ 100℃ вс-ка
34 cSt (34 mm2/sec) @ 40℃ | 7.7 cSt (7.7 mm2/sec) @ 100℃  .
все-таки вс-ка самое энергосберегающее и жидкое
