Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616276 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #890 : 25 11 2016, 20:04:02 »
Я не первый хозяин и не знаю как авто до меня эксплуатировали,да и какой пробег достоверно никто не знает. На одной чаше весов 1,25л.старого масла в 10 литрах. На другой - риск загубить коробку. Если бы брал авто новым и менял через 40т.км.,то не парился бы и делал полную замену,но с б/у все же риски есть.
Тут может быть ты и прав. Я в таком случае слил бы с поддона, снял его и посмотрел. Думаю по состоянию масла, поддона, магнитов и тд можно сделать вывод, менять полностью или частично. Поддон в любом случае снять неплохо было бы,тем более если сомневаешься в пробеге и тд.
Andiar
« Ответ #891 : 27 11 2016, 09:49:54 »
После замены масла АКПП стала пинаться при трогании, через раз. LC 150 дизель, залил родную ATF, поменял фильтр. Может кто нить из уважаемых форумчан подскажет что делать?
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #892 : 27 11 2016, 10:47:29 »
Может уровень? Как его проверяли?
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
« Ответ #893 : 27 11 2016, 11:27:00 »
Сам менял или на сто, как меняли, чем, сколько литров ушло на замену, как выставили уровень? 99% если не пиналась раньше, то перелили выше уровня.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #894 : 29 11 2016, 19:38:52 »
Подскажите плиз это оригинальное масло?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #895 : 29 11 2016, 20:39:52 »
На вид  - стандартная 4-х литровая консервная банка, с надписью "оригинал".
Где сделано, что внутри - одному Богу известно
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #896 : 29 11 2016, 21:59:06 »
Писали,что вску начали подделывать,может кто сталкивался,как отличить подделку от оригинала?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #897 : 29 11 2016, 22:48:10 »
Перестать покупать упаковку с надписью "оригинал".
А если религия не позволяет лить качественные аналоги - то отовариваться у ОД
« Ответ #898 : 29 11 2016, 23:03:17 »
У ОД тоже нет 100% гарантии не попасть на контрафакт. Я за аналоги, тем более качественные. :)
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #899 : 30 11 2016, 12:21:38 »
у вски разве аналоги есть? тут список выкладывали и . во главе списка был,но по характеристикам он все одно не дотягивает до вски.
