Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284549 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1040 : 09 08 2013, 20:57:19 »
Неее там мм должон быить ход
« Ответ #1041 : 10 08 2013, 01:20:06 »
мм 0.5 на горячее
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #1042 : 10 08 2013, 08:39:53 »
мм 0.5 на горячее
Это у дроссельной заслонки. А тут видимо о тросе, что на кикдаун идёт.
Я прав, Andrikk79?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1043 : 10 08 2013, 22:41:55 »
мм 0.5 на горячее
Я прав, Andrikk79?
про него и речь, он регулируется у дроселя
« Ответ #1044 : 11 08 2013, 21:01:32 »
Да эксперементально можно подобрать
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #1045 : 15 08 2013, 17:40:14 »
На кикдаун должен иметь свободный ход.
После, активного нажатия нападать газа, натягивается трос, который на коробас идёт.
« Ответ #1046 : 15 08 2013, 18:10:18 »
0.5 мм
Andrikk79
    • Прадо KZJ95
« Ответ #1047 : 14 09 2013, 20:01:41 »
Решил я свою проблему, причина была в перетирании и замыкании проводки, от коробки 5вольт на основной 12вольт, что привело к  том что компьютер глючил и подгорел стабилизатор напряжения на нем.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1048 : 08 10 2013, 20:26:41 »
Сегодня менял масло в АКП,масло было куплено:
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1049 : 08 10 2013, 20:29:03 »
Снял поддон магниты были не на местах:
