Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284550 раз)
Шнур
    • TLC Prado 120
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1030 : 22 05 2013, 20:34:39 »
НУ в принципе как вариант...
Но от поддона все равно не откажусь, лишним не будет
Hilux surf 130 дизель, TLC Prado 95 дизель, бензин, УАЗ Патриот дизель, TLC Prado 95 дизель, L - 200, TLC Prado 120 4.0, както так......
« Ответ #1031 : 22 05 2013, 20:39:12 »
газом греть , потом им же калить
Andrikk79
    • Прадо KZJ95
« Ответ #1032 : 08 08 2013, 20:09:53 »
Привет всем! У меня проблема с коробкой такого плана. При трогании с места скорости включаются при 3.5т до третей, четвертая не включается, при разгоне можно помочь педалью газа немного сбрасывая газ переключения происходят раньше. На трассе 4 скорость произвольно переключается на третью. Самое интересное что эта проблема приходяще уходящая, то есть то неделю нету. Сегодня поехал на диагностику, всю дорогу в описанном режиме, посадил мастера за руль он поехал все ровно, "чё голову морочишь приезжай с неисправностью". Диагностика ошибок не дает О\Д не моргает. В основном проявляется при езде со скоростью более 110км\ч и далее траблы на пониженных по городу. Масло менял не давно Д2 орегенал в нутри поддона все как с конвеера. Двиг 1 KZ 1998г Прадо 95.
« Ответ #1033 : 08 08 2013, 20:28:28 »
4 включается в районе 90, если мягкий разгон , ЕСТ у тя лампа работает вообще ???
Andrikk79
    • Прадо KZJ95
« Ответ #1034 : 09 08 2013, 04:31:26 »
Все лампы, все работает исправно.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1035 : 09 08 2013, 10:25:52 »
Трос проверь с коробки, у меня точно так вела себя коробка когда я ездил без троса, как поставил трос поменял масло с фильтром все прошло
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1036 : 09 08 2013, 15:48:17 »
+1
Трос кикдауна, скорее всего, перетянут...
 Про Камчатку
« Ответ #1037 : 09 08 2013, 16:00:44 »
на горячую проверь а то бывает перетянут на горячку , только вот себе отрегулировал , тоже тупняк был
Andrikk79
    • Прадо KZJ95
« Ответ #1038 : 09 08 2013, 18:26:10 »
Сегодня ещё не много подтянул стало меньше траблов, до этого трос торчал горбом и закусывал, поменял, сейчас по настройкам подрегулирую, ещё , если будут проблемы буду электрикам голову греть, направление поиска понял , по результатам отпишусь.
« Ответ #1039 : 09 08 2013, 19:38:40 »
Ога тоже горбом
