Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284624 раз)
0 Пользователей и 34 Гостей просматривают эту тему.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1110 : 16 05 2014, 15:02:30 »
Проверял на машин холодная (не заведена выше всех уровней) на горячую заведен -середина ход.
От как уровень правильно проверять? Менял жидкость в сервисе 5000 назад. Вроде проверял уровень после замены, но точно не помню... А сегодня залез на холодную на незаведенной машине проверил - 1,5 см выше самой верхней метки. Коробас вроде нормально работает. Че делать? откачать или так ездить? или как-то по другому нужно проверить?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1111 : 16 05 2014, 15:38:58 »
На не заведенной он всегда выше, проверять надо на горячую коробку, заведи машину селектор по очереди на все передачи переключаеш от P до L и назад и сразу замеряй, должно быть на верхней метке
marix77
« Ответ #1112 : 16 05 2014, 15:46:21 »
Машину глушить или заведенной оставлять?
« Ответ #1113 : 16 05 2014, 15:48:18 »
на заведёной. На хорошо прогретом коробасе. Лучше после поездки.
marix77
« Ответ #1114 : 16 05 2014, 15:49:38 »
Ок. Спасибо.
Алия
    • Prado 2009
« Ответ #1115 : 22 05 2014, 23:01:14 »
Друзья! Помогите найти описание панелей органов управления прадо 120 2009 года или подскажите где можно скачать инструкцию и техническое описание машины. Не могу найти книгу, а подсказать назначение символов на приборной доске никто не может. Особенно интересует АКПП
« Ответ #1116 : 23 05 2014, 08:24:07 »
Алия,  вот здесь ТЫЦ мышкой сюда!
Там сверху смотри, по двигателям разница.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1117 : 02 07 2014, 12:16:01 »
Парни, вопрос по АКПП
катались на выходных в горы на озера 1890м над ур. моря. дорога 3 часа трасса 110-120, 2 часа без дороги вверх 10-15км.ч. трасса все ок - подъем вверх на протяжении 2 часов - АКПП стоит на 2й, (разбитый вхлам асфальт + каменистая дорога. на улице +30 . Итак вопрос, при подъеме, выежая на более менее ровную поверхность поддаю газку - раекции никакой - обороты при этом в натяге 2300, отпускаю газ, топчу в пол - обороты до 2300 подымает тянят до них, потом никакой реакции. Это что нехватка воздуха или проблема таки в АКПП? далее на трассе (ну и соответственно уже спустились с гор) вроде едет как обычно.
Мучаюсь с тупняком при разгоне - причину так и не нашел, хотя много всего поменяно уже по двигателю ( расходники, датчики) Масло АКПП - 5000 -6000 прошло но без замены фильтра  _ очень гемор с поддоном на ПР
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1118 : 02 07 2014, 14:20:26 »
При чём тут АКПП и обороты? Если бы обороты росли до максимума, а машина не ехала, то тогда бы можно было грешить на АКПП.
А тут похоже на затуп движка.
 Про Камчатку
Idol
« Ответ #1119 : 02 07 2014, 14:40:01 »
так вот  и вопрос, акпп тупит или все же воздуха двигу не хватает и он тупит))
