Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284625 раз)
0 Пользователей и 34 Гостей просматривают эту тему.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1120 : 02 07 2014, 14:45:11 »
я к тому, что может АКПП засыпает от такой натуги тащить 2-3 часа в гору?? или все фигня?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1121 : 02 07 2014, 14:58:52 »
так вот  и вопрос, акпп тупит или все же воздуха двигу не хватает и он тупит))
Как может тупить АКПП, если двигун не раскручивается? Там же не жёсткая сцепка.
 Про Камчатку
Idol
« Ответ #1122 : 02 07 2014, 15:27:24 »
предлагаешь искать проблему в двигателе? если едет на высоте  1500 сносно. на 1000 получше на 1890 не хочет раскручивать - значит - всеже воздух? или?
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #1123 : 02 07 2014, 15:48:35 »
топливо-воздушная система
Idol
« Ответ #1124 : 02 07 2014, 16:14:36 »
Ребят, есть такие кто ездит на высоте 2000 м по горам на бензине, как себя авто ведет, бувает такое ?
« Ответ #1125 : 02 07 2014, 16:57:56 »
Разрежение воздуха на большой высоте приводит к тому, что в каждый из цилиндров двигателя воздуха попадает меньше, чем в обычных условиях, количество же топлива, поступающего в цилиндр, остается практически неизменным, хоть и корректируется ЭБУ, при наличии лямбда-зонда. Таким образом, при работе на большой высоте смесь в цилиндрах двигателя становится богаче. Давление уменьшается с изменением высоты неравномерно. Наиболее быстро давление падает с высотой в самых нижних, более плотных слоях атмосферы.
Как видим, на высоте 2 км давление составляет 600 мм. рт. ст. Исходя из эталонного значения 760 мм. рт. ст. падение составляет 27%.
Как результат, такое же уменьшение мощности двигателя.
Idol
« Ответ #1126 : 02 07 2014, 17:27:04 »
Анатолий, ну ваще, класс!
 ok
успокоил.... немного  :)
« Ответ #1127 : 02 07 2014, 18:08:19 »
а чего ты хотел от тупого гидротрансформатора ??  надежности или скорости ??
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #1128 : 02 07 2014, 18:20:58 »
Думаю не стоит беспокоиться, т.к. при +30 да еще и на высоте кислорода движке маловато. Часто слышу от себе подобных (прадоводов дизелистов) что движка тупить начинает в жару, даже когда по Саина вверх трогаются со светофора.
« Ответ #1129 : 03 07 2014, 15:10:07 »
Ну с турбиной-то это не так заметно, как, например, на 5L , или 3L. Они, вообще, выше 1 км задыхаются. А выше 2 км, практически, не едут.
И вообще-то не зря же машина вечером  и ночью лучше тянет. Воздух холоднее, значит плотнее и % содержание кислорода больше.
 Про Камчатку
