Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284646 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1170 : 29 10 2014, 08:28:06 »
Подойдёт. Переделок нет, замена поддона от родной АКПП.
Главное, чтоб по электрике подошло всё.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1171 : 29 10 2014, 09:14:56 »
Да штекера
andrey207
    • 1KZ-TE 97 г.в. АКПП
« Ответ #1172 : 29 10 2014, 10:41:21 »
Ещё рычаг управления раздаткой в другую сторону загнут, свой поставить надо будет.
JONSON
    • PRADO 90 3,4 А.Т
« Ответ #1173 : 06 11 2014, 01:04:25 »
Всем привет.подскажите что делать.всёначалось дней десять назад заморгала лампа O.D.сбрасываю клемму акб, паруднейнормально а потом опять тоже самое. И трогается как будто не с1 передачи. Поменял частично масло без снятия поддона, через пару дней тоже самое. Заехал в сервис по АКПП, комплексная диагностика ошибок не показала.
Посоветовали помыть дроссель и ещё раз поменять масло, сделал и на всякий случай поменял датчик положения дрос. заслонки. Отъездил неделю и опять тоже самое.Сделал самодиагностику, код ошибки 62 электромагнитный клапан N1. Может кто знает где прикупить и почём.
« Ответ #1174 : 06 11 2014, 08:21:48 »
Классный сервис! Дроссель помыли, а коробка не едет! JONSON, хоть локацию укажи. Были тут коробки разобранные.
« Ответ #1175 : 06 11 2014, 08:24:07 »
С конченых коробасов можно. Можно новый заказать.
Меняется легко. тему почитай.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1176 : 07 11 2014, 14:51:07 »
JONSON, не езди больше в этот сервис ))) плохие там люди. При любой проблеме дросселя, лампа OD ну никак гореть не может ))) Она просто с ним не связана.
Видать с Джеки Чаном они попутали...
 Про Камчатку
JONSON
    • PRADO 90 3,4 А.Т
« Ответ #1177 : 07 11 2014, 19:19:43 »
Локацию вроде указал.хотелось бы обойтись заменой клапана б.у а неАКПП
JONSON
    • PRADO 90 3,4 А.Т
« Ответ #1178 : 07 11 2014, 19:30:47 »
В этот сервис конечно ни ни.Заехал туда потому что по дороге было, и еще пару отзывов слышал что АКПП они там перебирают хорошо а вот причин по ходу не ищут. Видел у товарища заказ наряд на ремонт автомата, тупо поменяны все внутренности только корпус старый оставляют иберут за это 90т.р
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1179 : 07 11 2014, 23:00:45 »
Дешевле с Владика контрактную за 20 000 купить.
