Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284867 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1390 : 22 01 2016, 15:35:39 »
Ему цена 1 200 рябчиков. Так что раз в 3 года поменять фильтр, не такие, уж, большие деньги. Тем более, когда поддон снят.
Та не деньгах дело  8D Там же болтов до х** и больше, да герметик отскребать то еще удовольствие, а если фильтр не менять, то зачем его снимать? Слил через пробку, поменял жижу через трубки радиатора и алга...
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1391 : 22 01 2016, 19:07:15 »
Мож на дизеле и просто поддон коробаса снять ,но на бензиновом прадо 5 вз,нужно еще и приемную трубу снимать.Это не айс.Так что меняем жижу в АКПП, методом замещения.И фильтр ни кто не менял уж 260000 тыщ км и не собираюсь,нормално работает.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #1392 : 22 01 2016, 19:37:42 »
Я поменял фильтр на пробеге около 300000, когда взял машину. Жижу из радиатора не вытеснял. Первое время после замены стала пинаться при переключении - очконул... Но скоро прошло. Сейчас "прилетает" пинок под зад после остановки на светофоре, но при температуре воздуха выше +34 и при езде в городе.
Pradovod kz 10
« Ответ #1393 : 22 01 2016, 19:45:30 »
У нас нет такой температуры.Ни чего не пинает.На щупе написано Д-2 ее и замещал.Интересно и что было в фильтре?АКПП
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #1394 : 22 01 2016, 19:56:43 »
На магнитах было стружки малость совсем, а фильтр вполне себе чистый.
« Ответ #1395 : 22 01 2016, 22:11:41 »
А у мну 300 уже. В поддон не лазил, фильтр не менял. Вы лезьте, лезьте, куда жопа не пролазит))
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #1396 : 23 01 2016, 16:32:04 »
На леворуком с 5VZ-FE нет никаких проблем при снятии поддона АКПП. Не знаю как на дизеле. Менял на своем при пробеге 240 тыс, по причине, что засопливила прокладка герметика. Трудность была только с соскабливанием старого герметика.
Вот Саня URUS  отчет выкладывал  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57370.0
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1397 : 24 01 2016, 13:44:34 »
Ездите там по асфальтам. Вы побуксуйте с моё, и других подёргайте из сугробов.. Тогда через 60 тык замучаетесь магнитики в "полезном" отложении искать.
Так что, каждому своё. )))
 Про Камчатку
marix77
« Ответ #1398 : 25 01 2016, 16:45:30 »
Как проверить работоспособность сапуна АКПП?
« Ответ #1399 : 25 01 2016, 16:53:23 »
отвернуть, там трубочка на вверх колокола выходит, если "руки гинеколога"  8D то сразу под капот нарастить можно
