Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284878 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1400 : 25 01 2016, 17:08:43 »
Дак вот смотрел, хрен туда подлезешь. Видать руки не "от гинеколога"  ;D Не отворачивая можно как-то определить?
« Ответ #1401 : 25 01 2016, 17:12:44 »
колпачёк повернуть, если на месте, но лучше вывести, а то он там сосет всякую бяку
marix77
« Ответ #1402 : 25 01 2016, 17:16:08 »
ок, спасибо
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #1403 : 26 03 2016, 15:56:27 »
Я так и сделал , аж на бачок тормозуха выведен :) А за жижу в коробасе при хохлах не найти было(на щупе Д") Д2, лил при замене Д3 - были пенки! Счас поменял 3й на 2рой - намного лучше стало! А за фильтр в коробку - при хохлах 2 раза привозили не тот :o и сейчас не тот привезли :o по этому ни разу не менял , бензом промою, масло поменяю и огонь :)
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1404 : 05 04 2016, 19:55:14 »
Заменили на сервисе масло в коробке ,машина стала плохо ехать,Тоесть,включается 4 и через время переключает на 3,плохо тянет,на двс падают обороты.что может быть?
Двигатель 3,4 машинка товарища
Практика — критерий истины.
« Ответ #1405 : 05 04 2016, 20:10:32 »
Что угодно. Я последний раз менял проточным способом на новом (!!!) китайском аппарате. Он работал не от электричества, а от воздуха. Выехал нормально, проехал целый километр и ах...ел! Никакая передача не работала! Пока прошла паника, достал щуп, масла нету. Долил из остатков, доехал до гаража. Утром потянул щуп,- масла нету! Доливал 3 дня.. Китайский аппарат в масло воздуха накачал, и пузырьки долго и нудно выходили.. Я забрал, конеш, деньги за работу, но осадок остался, да какой!
sergio L
« Ответ #1406 : 05 04 2016, 20:16:04 »
С маслом вроде все в норме.может там какой проводок или тросик на дроссель  накрыли?
« Ответ #1407 : 05 04 2016, 20:25:26 »
Масло точно хорошее? Разница есть холодная- горячая?
sergio L
« Ответ #1408 : 05 04 2016, 20:32:26 »
Не знаю,с разговора все в норме с маслом,по качеству и уровню.когда  меняли масло снимали поддон,машина перестала ехать,сейчас другая коробка,проблема та-же,старая коробка себя прекрасно чувствует на другом авто.
« Ответ #1409 : 05 04 2016, 21:03:25 »
Это не с коробкой, с движком проблема! Не может крутить с достаточной силой масляный насос!
