Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284885 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1420 : 14 04 2016, 14:11:28 »
не казните за ссылку но очень полезный ресурс нашёл...по Акпп все и запчасти и номера их и на что ставили коробки
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1421 : 14 04 2016, 20:04:49 »
так исправлять-так лучшб вобще затер...смысла ни на грамм...там были номер запчастей каталог машин на что ставилось... эх... :-\  ???
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1422 : 14 04 2016, 20:12:51 »
КПП Toyota / Aisin Co A340, A340E, A340F, A341, AW40 (A341E), A343, A343E, A343F /E, (AW30-43, AW30-70LE)
4-х ступенчатая АКПП серия А340 (она же серия AW30-40LE /-70LE по классификации Aisin) использовалась с 1985 года на задне- (и полно-) приводных "неубиваемых" Toyota LandCruiser с двигателем от 2.5 до 4-х литров.
А340 - это класс "медиум" коробок и стоит рядом с семейством А40 класса "мини".
А340-серию Тойота использовала для всех остальных мощных машин: Pickup, 4-Runner, Mark II, Hilux, Hiace, Previa, Sequoia итд.
Под айсиновским именем AW30-40 , 30-41, AW30-43LE /LS , AW31-41, AW31-81, и как AW4, V4AW3 эту серию с успехом заказывали во всем мире для внедорожников- Джип, Монтеро, Терракан, Вольво, Лексус, Паджеро, микроавтобусы и небольшие пикапы. Также ее до сих пор любят на всех неяпонских сборочных производствах Тойоты начиная от Вьетнама, Индонезии и Филиппин до Аргентины и США. Полный список всех авто, на которых установлена эта неубиваемая серия - внизу.
Существует большое количество модификаций А340 серии для двигателей 2.5-3.2 литра:
- А341Е - более дорогая модификация для мощных двигателей (до 4.5л),
E - означает электронное управление.
F - полноприводная модификация. Имеет свой комплект соленоидов.
- А343F - модификация 1995 года для двигателей 4.5- 5.0 литров. На некоторых американских заводах Тойоты их собирали вплоть до 2004 года.
Модификация AW30-41 и 30-43 устанавливается до сих пор как дешевый, неприхотливый, надежный автомат для "рабочих лошадок".
Каждая из модификаций получала небольшие новшества электрики (линейные соленоиды), гидроблока и гидротрансформатора. Наиболее сильные изменения в гидроплите произошли в 1995-м и в 1998 годах (когда в плиту был добавлен еще один соленоид регулировки давления). Соревнуясь с ZF и Mercedes за первенство, Айсин в 1995 году разработала на основе А341Е свою первую 5-ти ступенчатую А350 для заднеприводных Лексусов, но в производстве эта 5-ти ступка прожила всего год (до 1997-го), когда ее сменила А650.
Коробка очень простая, сбалансированная, с огромным запасом по ресурсу. В ремонт поступает в основном после невероятных пробегов для замены износившихся за долгую жизнь расходников. В ремонте чаще всего используется тойотовское имя А341...-А343, потому что на на джипах Крайслера или Мицубиши эта коробка легко перекатывает саму машину.
Масло применяемое на этих автоматах - типа Toyota  T-IV, заливается при полной смене масла  ок. 8.3 литров.
Комплекты прокладок и сальников 333002 (Оверол Киты) различаются для разных семейств автомобилей (Тойоты-Лексуса, Тойоты-Джипа, Терракана, Монтеро итд.) В основном за счет гидроплиты и сальников приводов.
Мастера одинаково часто заказывают неплохие и недорогие Оверолы от Альто. Универсальный Ремкомплект Прокладок и Сальников для всех моделей Тойоты и Лексуса (кроме LC 99-00 и Тундра 99-00) A340E /H/ A343F 1985-99 - #333002A.
Комплект всех фрикционов берут в случае, когда масло сгорело и пропитало старые фрикционы - №333003.
Для неубиваемых внедорожников заказывают МастерКит - полный ремкомплект - 333007.
Фильтры АКПП 333010 - простые закрытые металлические с сеткой. Владельцы часто предпочитают промывать их, а не менять. Мастера же считают, что сетка любого фильтра после сгорания фрикционов забивается несмываемым нагаром, и промыть ее достаточно качественно невозможно. Рекомендуется заменить фильтр, если он поработал со горелым маслом и фрикционами и при этом маслонасос изношен и не работает на 100% своей мощности.
фильтр тонокой очистки
Фильтры различны для Лексус и Вольво, отдельно спроектированы для поддонов Джипов, Лэндкруизера и др. Различаются по глубине поддона и расположению маслозаборника. На возрастные авто рекомендуют устанавливать наружный магистральный фильтр тонкой очистки масла, который позволяет поддерживать масло чистым и контролировать загрязнение ATF ежегодной сменой фильтра без снятия поддона. Магистральный фильтр имеет в конструкции магнит для контроля за износом железа.
Фильтр акпп Toyota A340E 2WD - №333010A
(PICK-UP/4RUNNER/CENTURY/ CHASER/CRESSIDA/ CRESTA/CROWN/ ESTIMA/HIACE/HILUX/ LEXUS SC300/ 400/MARK 2/ PREVIA/SUPRA, Прямоугольное отверстие заборника, на 3 болта)
Популярные фильтры различающиеся масло-заборником: 333010С, с заборником 7мм (Toyota A340-Series, Tacoma (4wd)/T100 (4wd)/CHASER/ CRESTA/ CROWN/ MARK 2, 1994-Up,)
 333010G (Заборник по центру) 4WD Toyota A340F, 343F Лэндкруизер.
и 333010L  (с заборником 19,5 mm )
Фильтр акпп 333010G, Toyota A340F, 343F
LandCruiser 1995-Up (Заборник по центру) 4W
Фильтр акпп 333010L, A340F
Landcruiser 6 Cyl 4WD (19,5 mm ) 1995-Up
Другая группа фильтров:  333010E, /F
Фильтр, A350E Lexus LS400, GS300 1996-Up
Фильтр 333010D, A341E
Lexus LS/SC400, Volvo-960 2WD 1985-up
Фильтр АКПП A341E 333010F,
Лексус GS300 2WD 1994-1995, мелкий поддон.
Фильтр АКПП A340-SERIES, A343F 333010K
глубокий поддон, заборник 25 мм (4RUNNER / HILUX/ LX450/ LC)
Почти всегда сдают в ремонт изношенный гидротрансформатор. Работа с изношенной блокировкой приводит к биениям выходного вала и излишней боковой нагрузке на насос, сальник и втулку.
Втулки статора Насоса А340
 В машинах, долгое время эксплуатировавшихся с грязным маслом съедаются втулки, через которые уходит масло и происходят основные потери давления. Вместе с кольцами и прокладками Ремкомплекта меняются все (или почти все) втулки. Комплект втулок - №333030.
Первыми вырабатываются втулки насоса 330034.
Из-за разбитых втулок насос не справляется по производительности, давления масла в пакетах не хватает - проскальзывают и горят фрикционы самых напряженно работающих пакетов.
Из фрикционов чаще всего горят фрикционы 333108 (со стальными дисками 333128) пакета Форвард.
Если разбирают коробку для ремонта насоса и решаются не заказывать Ремкомплект прокладок, (в котором есть эти шайбы) то обязательно меняют пластиковые вошеры всем комплектом - 333200.
Тормозная лента - универсальна для всех модификаций - №333022. Заменяют когда машина пришла в ремонт с горелым маслом. Хотя эта трансмиссия, как терпеливая жена, прощает хозяину очень многое.
Поэтому Ленту и комплект фрикционов заказывают нечасто, обходясь сменой совсем убитых фрикционов в самых "плохих" пакетах, надеясь что и так дотянет до пенсии.
Электрика по традиции 20-го века очень простая и надежная. Основные изменения с соленоидами произошли в 1995 году.
Соленоид Шифт, Solenoid, A340E/H Shift 1995-99
Классическая схема с двумя шифт-соленоидами, которые в четырех разных комбинациях "Вкл-Выкл" переключают 4 скорости, легко служат невероятные 12-15 лет, и двумя ОН-ОФФ соленоидами линейного давления и ГДТ. Которые надежно служат не меньше.
Узнать цену - нажми номер на желтом фоне
Замена соленоидов - чаще всего для старых авто (до 98 года). Мастера заказывают два напряженно работающих шифтовика - № 333425.
На рынке присутствуют восстановленные американские соленоиды фирмы Ростра.
Соленоид давления линейный, Электроклапан, A340E EPC (SLT) 1998-05
В 1998-99 году в гидроплите серии А340 добавился вместо электроклапана Он-Офф - линейный (PWM) соленоид-регулятор SLT - линейного давления (EPC). Выходит из строя чаще, так как он конструктивно сложнее и работает напряженнее остальных, смягчая переключения передач и повышая кпд трансмиссии.
Верная надежная коробка, радующая своих хозяев тем, что служит, не обращая лишний раз на себя внимание.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1423 : 14 04 2016, 20:13:38 »
На каких Тойотовских авто устанавливалось это семейство АКПП:
Авто     Модель    Год выпуска    Страна сборки         Двигатель    Модель
LEXUS    GS300    93-95         4 SP RWD    V6 3.0L    A341E
LEXUS    GS300    00-04    JPN    4 SP RWD    V6 3.0L    A340E SERIES
LEXUS    GS400    00    JPN    4 SP RWD    V8 4.0L    A341E
LEXUS    GS400    00-04    JPN    4 SP RWD    V8 4.0L    A340 SERIES
LEXUS    GS430    00    JPN    4 SP RWD    V8 4.3L    A341E
LEXUS    LS400    90-97         6 SP RWD    V8 4.0L    A341E
LEXUS    LS400    00    JPN    4 SP RWD    V8 4.0L    A340 SERIES
LEXUS    LX450    96-97         CVT AWD    V8 5.0L    A343F
LEXUS    LX470    98-02         4 SP 4X4    L6 4.5L    A343F
LEXUS    LX470    00-02    JPN    4 SP AWD    V8 4.7L    A341E
LEXUS    SC300    92-97         4 SP RWD    L6 3.0l    A340E
LEXUS    SC300    98-00         4 SP RWD    L6 3.0L    A341E
LEXUS    SC400    92-97         4 SP RWD    V8 4.0L    A341E
LEXUS    SC400    00    JPN    4 SP RWD    V8 4.0L    A340 SERIES
TOYOTA    4 RUNNER    89-04         4 SP RWD    L4 2.4L 2.7L V6 3.0L 3.4L 4.0L    A340E
TOYOTA    4 RUNNER    90-94         4 SP AWD    V6 3.0L    A340H
TOYOTA    4 RUNNER    95-04         4 SP AWD    L4 2.L V6 3.0L 3.4L 4.0L    A340F
TOYOTA    ARISTO    00-04    JPN    4 SP RWD    V6 3.0L V8 4.0L    A340 SERIES
TOYOTA    ARISTO    00-04    JPN    4 SP R/AWD    V6 3.0L    A342
TOYOTA    CELSIOR    00    JPN    4 SP RWD    V8 4.0L     A341E
TOYOTA    CHASER    00-01    JPN    4 SP RWD    L4 2.4L V6 2.5L 3.0L    A340 SERIES
TOYOTA    CRESSIDA    87-92         4 SP RWD    L6 2.8L 3.0L    A340E
TOYOTA    CRESTA    00-01    JPN    4 SP RWD    V6 2.5L 3.0L    A340 SERIES
TOYOTA    CROWN/CROWN COMFORT    00-11    IDN JPN    4 SP RWD    L4 2.0L 2.4L V6 3.0L    A340 SERIES
TOYOTA    CROWN ESTATE    01-07    JPN    4 SP R/AWD    V6 2.5L    A340 SERIES
TOYOTA    CROWN MAJESTA    00-01    JPN    4 SP RWD    V6 3.0L V8 4.0L    A340 SERIES
TOYOTA    CROWN MAJESTA    01-03    JPN    4 SP R/AWD    V8 4.0L     A341E
TOYOTA    FORTUNER    05-11    IDN IND MYS THA VNM    4 SP R/AWD    L4 2.5L 2.7L 3.0L    A340 SERIES
TOYOTA    GRANVIA    00-02    JPN    4 SP R/AWD    L4 3.0L V6 3.4L    A340 SERIES
TOYOTA    HIACE    00-11    TWN PRT JPN    4 SP R/AWD    L4 2.7L 2.5L 3.0L    A340 SERIES
TOYOTA    HILUX/ SURF/ SW4/ VIGO    00-11    ARG JPN THA VEN    4 SP R/AWD    L4 2.7 3.0L V6 3.4L 4.0L    A340 SERIES
TOYOTA    INNOVA    04-11    IDN PHL TWN    4 SP R/AWD    L4 2.5L 2.7L    A340 SERIES
TOYOTA    KIJANG    00-06    IDN    4 SP RWD    L4 2.5L    A340 SERIES
TOYOTA    LAND CRUISER    1/95-02         4 SP AWD    V6 4.5L V8 4.7L    A343F
TOYOTA    LAND CRUISER    00-11    MYS CHN JPN    4 SP AWD    L4 2.7L L4 3.0L V6 3.4L 4.0L 4.2L 4.5L    A340 SERIES
TOYOTA    MARK II    00-04    JPN    4 SP RWD    V6 2.5L 3.0L    A340 SERIES
TOYOTA    PICKUP    90-94         4 SP AWD    L4 2.4L    A340F
TOYOTA    PICKUP    90-94         4 SP AWD    V6 3.0L    A340H
TOYOTA    PICKUP(T100)    93-98         4 SP R/AWD    L4 2.7L V6 3.0 3.4L    A340
TOYOTA    PICKUP/ TACOMA    89-11    USA MEX    4 SP R/AWD    L4 2.4L 2.7L V6 3.0 3.4L    A340
TOYOTA    PREVIA    93-97         4 SP R/AWD    L4 2.4L    A340
TOYOTA    PROGRES    00-01    JPN    4 SP R/AWD    V6 2.5L 3.0L    A340 SERIES
TOYOTA    SEQUOIA    00-04    USA    4 SP R/AWD    V8 4.7L    A340
TOYOTA    SPORT RIDER    00-04    THA    4 SP R/AWD    L4 3.0L    A340
TOYOTA    SUPRA    86-98         4 SP RWD    V6 3.0L    A340E
TOYOTA    SUPRA    93-01    JPN    4 SP RWD    V6 3.0L    A341E
TOYOTA    TAMARAW REVO    00-05    PHL    4 SP RWD    L4 2.5L    A340 SERIES
TOYOTA    TUNDRA    00-04    USA    4 SP R/AWD    V6 3.4L V8 4.7L    A340
Авто других автопроизводителей, на которых устанавливалось это семейство АКПП:
Авто     Модель    Год выпуска    Страна сборки         Двигатель    Модель    Альтернативное имя
BEIJING    LUBA    05-11    CHN    4 SP RWD    V6 3.4L    30-40LE    A340 SERIES
CHEVOLET/ GAM    TAVERA    02-05    IDN    4 SP RWD    L4 2.2L    30-43LE    A343
DAIHATSU    PYZAR    00-02    JPN    4 SP F/AWD    L4 1.5L 1.6L    AG4    A341
DAIHATSU    XENIA    06-11    IDN    4 SP R/AWD    L4 1.5L    03-70LS    A340
HYUNDAI    H1    02-07    TUR    4 SP RWD    L4 2.5L    30-43LE    A340 SERIES
HYUNDAI    STAREX    00-11    PRK     4 SP RWD    L4 2.4L 2.5L    30-43LE    A340 SERIES
HYUNDAI    TERRACAN    01-06    PRK     4 SP RWD    V6 3.5L    30-40LS    A340 SERIES
HYUNDAI    TERRACAN    01-11    CHN PRK    4 SP R/AWD    L4 2.5L 2.9L V6 3.5L    30-41LS    A340 SERIES
ISUZU    BIG HORN    00-03    JPN    4 SP 4X4    L4 3.0L 3.1L V6 3.2L 3.5L    30-43LE    A340 SERIES
ISUZU    CROSSWIND    01-11    PHL    4 SP RWD    L4 2.5L    30-43LE    A340 SERIES
ISUZU    D-MAX    05-11    MYS PHL THA    4 SP RWD    L4 3.0L    30-43LE    A340 SERIES
ISUZU    D-MAX    09-11    TUR    4 SP RWD    L4 3.0L    30-40LE    A340 SERIES
ISUZU    D-MAX    11    THA    4 SP RWD    L4 3.0L    30-41LS    A340 SERIES
ISUZU    FUEGO    00-02    PHL    4 SP RWD    L4 2.8L    30-40LE    A340 SERIES
ISUZU    HI-LANDER    08-11    VNM    4 SP RWD    L4 2.5L    30-43LE    A340 SERIES
ISUZU    KB    00-04    ZAF    4 SP RWD    L4 3.0L    30-43LE    A340 SERIES
ISUZU    SPACE CAB    00-05    MYS    4 SP RWD    L4 2.2L 2.8L    30-40LE    A340 SERIES
ISUZU    RTROOPER    88-91         4 SP 4X4    L4 2.6L V6 2.8L    30-80LE    A340H
ISUZU    RTROOPER    00-04    PHL    4 SP 4X4    L4 2.8L    30-40LE     A340 SERIES
ISUZU    RTROOPER    00-04    MYS PHL    4 SP 4X4    L4 3.1L V6 3.2L    30-43LE    A340 SERIES
ISUZU    VEGA    00-03    THA    4 SP RWD    L4 3.1L    30-43LE    A340 SERIES
JEEP    CHEROKEE    87-01         4 SP RWD/4X4    L6 4.0L/(L4 2.5L TO 93)    30-40LE(AW4)    A340E/F
JEEP    COMANCHE    90-93         4 SP RWD/4X4    L6 4.0L    30-40LE(AW4)    A340E/F
JEEP    GRAND CHEROKEE    91-93         4 SP RWD/4X4    L6 4.0L    30-40LE(AW4)    A340E/F
JEEP    WAGONEER    87-93         4 SP RWD/4X4    L6 4.0L    30-40LE(AW4)    A340E/F
KIA/Chevrolet    ENTERPRISE    00-02    PRK    4 SP RWD    V6 2.5L 2.9L 3.6L    30-41LE    A340 SERIES
KIA/Chevrolet    SORENTO    03-04    PRK    4 SP RWD/4X4    V6 3.5L    30-40LE    A340 SERIES
KIA/Chevrolet    SORENTO    05-09    MYS    4 SP RWD/4X4    L4 2.5L    30-43LE    A340 SERIES
MITSUBISHI    CHALLENGER    00-01    JPN    4 SP RWD    L4 2.8L V6 3.0L    30-43LE    A340 SERIES
MITSUBISHI    DELICA/DEL.TRUCK/DEL.VAN    00-11    TWN JPN    4 SP RWD    L4 2.0L 2.4L 2.8L    30-43LE    A340 SERIES
MITSUBISHI    L200    00-09    BRA    4 SP RWD    L4 2.5L    30-43LE    A340 SERIES
MITSUBISHI    MONTERO    6/94-00         4 SP 4X4    V6 3.0 /3.5L    AW 30-40LE    A340F
MITSUBISHI    MONTERO SPORT    97-98         4 SP 4X4    V6 3.0    AW 30-40LE    A340F
MITSUBISHI    PAJERO/PAJERO SPORT    00-11    JPN MYS BRA    4 SP R/AWD    L4 2.5L 2.8L V6 3.0L    30-43LE    A34O SERIES
MITSUBISHI    PAJERO WAGON    00-06    JPN    4 SP R/AWD    V6 3.0L    30-43LE    A340 SERIES
MITSUBISHI    STORM    01-04    MYS    4 SP RWD    L4 2.8L    30-43LE    A340 SERIES
ВОЛГА (ГАЗ)    3111    00-02    RUS    4 SP RWD    V6 3.0L    30-43LE    A340 SERIES
VOLVO    XC90    97-98         4 SP RWD    L6 3.0L     AW40(A341E)    AW 30-40LE
VOLVO    960    93-97         4 SP RWD    L6 2.9L     AW40(A341E)    AW30-40LE
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1424 : 14 04 2016, 20:14:16 »
Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП
Полное наименование    # детали
Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), A340E/F/H/A343F 85-07/00 Except 1999-7/00 landcruiser , 2/99-7/00 tundra    333002A
Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), A340E/V4AW3 Mitsubishi Montero 1994-2000    333002B
Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit),  A340,341E Lexus/Toyota 1989-1998    333002C
Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit),  A340E/341E/A350 Lexus 1989-1998    333002C
Комплект прокладок и сальников, с шайбами (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), A340E/341F/343F Toyota FWD/AWD/HuyndaiTerracan 1999-up    333002D
Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit),  A340E, 340F, 343F Toyota 1999-Up    333002D
Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit),  A340E/340F TOYOTA 85-99,  JEEP 87-01    333002E
Комплект Фрикционов, A340E/F 4 Run/Sequoia/Terracan 2,9, 9/1999-Up    333003G
Комплект Фрикционов, A340E/A343F Landcruiser 1996-1999/SUPRA Turbo 1985-93/ PREVIA 4WD 1990-94/ TACOMA 4 CYL 1995-97/ LEXUS LX450, LX470/ JEEP All    333003H
Комплект Фрикционов, Toyota A340E/F 4Run/Tac 1995-2000    333003L
Комплект Фрикционов, A340-Series 4Run/Tac/Lexus 1995-up, Borg-warner    333003L
Комплект Стальных дисков, A340E/F, 4 Runner/Sequoia/Terracan 2,9, 9/1999-Up    333004C
Комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников, Master Kit, A340-Series/A343F/AW30-43LE Toyota/Lexus 1998-2003, Aftermarket    333007A
Комплект прокладок, всех фрикционов и сталей. Master Kit. AW30-40/30-43LE JEEP 87-01    333007B
Комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников, MOK A340-Series/A343F/AW30-43LE Toyota/Lexus 1985-1999t    333007C
Фильтр, A341E Lexus LS/SC400, Volvo-960 2WD 1985-up    333010D
Фильтр, Toyota A341E GS300 2WD 1994-1995    333010F
Фильтр, Toyota A340E/A340F All Jeep 2WD & 4WD (127x254mm)    333010H
Фильтр, A340E/F/A343F 3 отверстия к клапанной плите, заборник 25 мм 1999-up    333010K
Фильтр, A340F Landcr 6 Cyl 4WD (19,5 mm ) 1995-Up    333010L
Лента тормозная, A340/A341E/A650E/AW30-43LE подходит на всю 340 серию 1985-up    333022
Комплект втулок, Bushing Kit, A340/341/343E Toyota    333030
Фрикционный Диск Toyota A340H, Overdrive Brake 1985-Up [24Tx2,1x166]    333100
Фрикционный Диск A340H Overdrive Brake 85+ [24Tx2,1x166]    333100
Фрикционный Диск A340H Overdrive [24Tx2,1x166]    333100
Фрикционный Диск Toyota A340H Overdrive Direct, 1985+ [32Tx2,1x125]    333102
Фрикционный Диск A340H, OverDrive Direct, 1985+ [32Tx2,1x125]    333102
Фрикционный Диск A340H Overdrive/Direct [32Tx2,1x125]    333102
Фрикционный Диск A340H 2nd Brake, HEG 1985+ [32Tx2x132]    333104
Фрикционный Диск, (2nd Brake Clutch) A340E/H  [32Tx2x132]  1985-up    333104
Фрикционный Диск Direct/Rev A340 85-Up [40Tx2x132]    333106A
Фрикционный Диск Toyota A340/A540 Direct/Reverse, 1985+ [40Tx2,1x132]    333106
Фрикционный диск, форвард (узкий зуб),  AW30-43LE/A341E/A650E/A340-SERIES, Friction plate, forward 1990-Up [40Tx1,9x126.2]    333108A
Фрикционный диск, форвард (узкий зуб),  AW30-43LE/A341E/A650E/A340-SERIES, Friction plate, forward 1990-Up [40T(38T)x1,9x126.2], BORGWARNER    333108A
Фрикционный Диск Toyota A340 Forward With/Turbo 85+ [40Tx1,7x125]    333108D
Фрикционный Диск A340 Forward W/Turbo HEG 85+ [40Tx1,7x125]    333108D
Фрикционный Диск Toyota A340 Forward Non-Turbo 85+ [40Tx2,1x125]    333108
Фрикционный Диск A340 Forward HEG 85+ [40Tx2,1x125]    333108
Фрикционный Диск A340 Low Reverse 85+ [32Tx1,7x129]    333114
Фрикционный Диск, (Low / Reverse Clutch) A340E [32Tx1,7x129]  1985-up    333114
Стальной диск, A340/A650E Overdrive Brake 85+ [6Tx2x143] (Разные Зубы)    333120A
Стальной диск, A340 Overdrive Direct 85+ [24Tx2x105]    333122
Стальной диск, Toyota A340 2nd Brake 1985+ [16Tx2,5x105]    333124A
Стальной диск, A340E 2nd [16Tx1,8x105]    333124
Стальной диск, Toyota A340 2nd Brake Kolene 85+ [16Tx1,8x105]    333124
Стальной диск, A340 Direct 85+ [6Tx2,3x106]    333126A
Стальной диск, Toyota A340 Direct Kolene 85+ [6Tx2,3x106]    333126A
Стальной диск, A340E Forward T-100 P/U 1993-Up [8Tx2,3x105]    333128A
Стальной диск, (Forward Clutch) A340E [8Tx2x105]  1985-up    333128
Стальной диск, A340E Low/Reverse 1993-Up [8Tx2,3x105]    333134A
Набор вошеров, WSH A340E KIT (6pcs.)    333200
Прокладка поддона, A340E/H/A650E неопреновая 1985-up    333300
Прокладка поддона, A340E/H/A650E фибровая 1985-up    333300
Прокладка поддона, A340E/H/A650E резиновая 1985-up    333300
Масляный насос в сборе, Pump A340 Assembly (10.7mm толщина насосных шестерён)    333500B
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1425 : 14 04 2016, 20:16:56 »
схемки
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1426 : 14 04 2016, 20:17:22 »
схемки1
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1427 : 14 04 2016, 20:17:54 »
схемки2
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1428 : 14 04 2016, 20:18:56 »
схемки 3
 rtfm
цветов не надо..все для людей 8D
« Ответ #1429 : 14 04 2016, 21:25:03 »
тут этого не нашёл, на прадиковых коробасах доп пакет фрикционов ставили на 1ю и зад, на раннере и сурфе этого нет
