Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 285338 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1670 : 31 03 2018, 17:03:34 »
управление смотреть надо , писал же, по начинке "железо" у всех одинаково
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #1671 : 09 04 2018, 02:33:01 »
Подскажите такой вопрос,
по VIN номеру на Japancats выдает фильтр акпп вот такую хрень (фото взял в интернете, за своим лень в подвал идти  ;D )
Вот он у меня точно такой же 35303-35010. 3 года назад когда полетел гидротрансформатор и насос после ремонта еще меняли масло с фильтром, и ставили свой, так как мой сказали не подходит.
Так вот, проехал уже больше 80тыс., думаю поменять масло снова. помню что заливали shell для ATF.
Вопросы:
1) Подскажите пожалуйста, как узнать более точно какой у меня фильтр стоит, так как помимо того фильтра который у меня в подвале валяется (не подходит) вижу еще 2 кода бывают.
2) Какое масло лучше лить? На щупе написано: DEXRON II
« Ответ #1672 : 09 04 2018, 13:45:38 »
так масло поменяй , чего фильтр каждый раз менять то
dron39
« Ответ #1673 : 09 04 2018, 16:04:23 »
Ну скажем так, до 343000 масло там вообще никто не менял))) Соответственно и фильтр тоже.
Вроде как на сервисе его поменяли когда чинили гидротрансформатор и заливали масло (в чем я сомневаюсь, думаю что скорее всего просто почистили), но лучше поставить новый. Надежнее как-то...
По крайней мере на том фильтре что у меня сейчас валяется тонкая металлическая сеточка, которая даже немного совсем ржаветь начала. Если ее чистить механически, то с ней точно ничего хорошего не случится...
P.S. Вопросы все еще актуальны. Стоит лить то, что и лили, а оказывается лили Mobil ATF D/M (судя по заказ-наряду 12литров заливали, наверно гоняли его там), а не Shell как мне казалось. Или лучше лить DII как на щупе?
Вроде в заказ наряде написано тип АКПП A340, какой у меня фильтр все-таки по каталогу будет?
dron39
« Ответ #1674 : 09 04 2018, 16:17:45 »
И кстати при переключении (не важно на месте или в движении) рычага переключения акпп из положений P или N в D происходит рывок (причин может быть много как я понял, карданы, цепь в раздатке итп), но когда стоял на яме и человек пробовал перключать, из под ямы заметил, что стук идет из коробки, такой разовый металлический. Переключил ручку акпп и через треть секунды стук сопровождающийся рывком. Причем сам рывок может быть не всегда, а вот стук походу частенько, в 8 случаев из 10. Судя по звуку - где-то в в средней или передней части АКПП (та, что ближе к двигателю).
Что может быть? Понимаю, что причин наверно дофига и вскрытие покажет, но хотя бы примерно к чему готовиться?  :-\
« Ответ #1675 : 09 04 2018, 16:22:05 »
По сути Mobil ATF D/M  это декстрон 3. Много кто его лил и не жаловался.
У некоторых какие то ньюансы всплывали в процессе эксплуатации.
Наши АКПП заточены под 2
Если будет полная замена, я б 2 залил.
dron39
« Ответ #1676 : 09 04 2018, 16:25:42 »
Да, планирую полную. Спасибо за совет!!!
Понятно, что лучше наверно Тойотовское лить, но если такого варианта не будет, какого производителя Dexron II нормальное для наших коробок?
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1677 : 09 04 2018, 16:26:46 »
IDEMITSU можно.
« Ответ #1678 : 09 04 2018, 16:28:42 »
Производитель  ИМХО не важно, дело религии. Как и обычное масло.
Главное, чтобы не левак.
Александр C
« Ответ #1679 : 09 04 2018, 22:28:53 »
А что ещё заменить при замене АКПП ( задний сальник коленвала или ещё чего) пробег 400000.
Спасибо.
