Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 285348 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1680 : 09 04 2018, 23:02:33 »
так масло поменяй , чего фильтр каждый раз менять то
Ну скажем так, до 343000 масло там вообще никто не менял))) Соответственно и фильтр тоже.
Вроде как на сервисе его поменяли когда чинили гидротрансформатор и заливали масло (в чем я сомневаюсь, думаю что скорее всего просто почистили), но лучше поставить новый. Надежнее как-то...
По крайней мере на том фильтре что у меня сейчас валяется тонкая металлическая сеточка, которая даже немного совсем ржаветь начала. Если ее чистить механически, то с ней точно ничего хорошего не случится...
P.S. Вопросы все еще актуальны. Стоит лить то, что и лили, а оказывается лили Mobil ATF D/M (судя по заказ-наряду 12литров заливали, наверно гоняли его там), а не Shell как мне казалось. Или лучше лить DII как на щупе?
Вроде в заказ наряде написано тип АКПП A340, какой у меня фильтр все-таки по каталогу будет?
Откуда же ржавчина на сетке фильтр..? Он же в бульоне купается. Вода там что ли была залита..? Я в шоке )
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #1681 : 10 04 2018, 01:07:29 »
Да я чет затупил конкретно. Ржавчина на том, который у меня в подвале от бездействия валяется. Ну как ржавчина, ток еле еле начинается.
С тем который в АКПП стоял и стоит наверное на самом деле ничего не будет, но думаю лучше уж заменить. Хрен его знает что они там поставили. Я не присутствовал...
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1682 : 10 04 2018, 08:23:13 »
Там сетка с приличными отверстиями и изрядной площадью. Чтоб ее забить, половину коробки искрошить надо...
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1683 : 11 04 2018, 07:40:34 »
Народ!
А что вы скажете по поводу технологии замены масла в АКПП?
Вопрос возник из-за расхождения во мнениях. Я собирался заменить методом вытеснения на аппарате со 100%-й сменой +  потом сразу заменить фильтр. А мне товарищ сказал, что лучше сделать частичную замену и тут же позвонил авторитетному дядьке, который
 всю жизнь занимается ремонтом АКПП. И тот заявил, что на коробках с большим пробегом и где давно не менялось масло при полной смене масла происходит какая-то реакция преобразующая отложения в "песок", по этому лучше менять по частям и интервал между сменами чуть ли не в 10тыс.км делать. Короче я тут призадумался ???
Логически, хоть я и не химик, мне все таки непонятно как свежее масло может кристаллизовать отложения :o . Но, ремонтник по коробкам вроде бы то же с опытом и очень хорошими отзывами.
Короче, друзья icon_friends направьте на путь истинный!
marix77
« Ответ #1684 : 11 04 2018, 08:55:20 »
Тут одна баба сказала, что если добавить уксуса или лимонной кислоты, весь песок растворится  ;D ;D ;D
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #1685 : 11 04 2018, 09:39:09 »
Бананов можно добавить для лечения коробки
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1686 : 11 04 2018, 10:45:31 »
Я смотрю у вас огромный опыт по эксплуатации коробок и общения с бабами...
На самом деле, сторонников частичной замены и полной в АКПП примерно 50/50.
« Ответ #1687 : 11 04 2018, 11:02:15 »
Сначала масло, потом фильтр? Оригинальный способ!  icon_crazy2
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1688 : 11 04 2018, 11:10:25 »
Да  суть не в этом. Сразу с заменой можно. Просто я думал масло на аппарате, а потом в гараж и самому скидывать поддон и менять фильтр. Фильтр здесь- это металлическая сеточка и если она уже пропускает всякую муть, то она уже по всей системе. А если не пропускает, то и подержит еще 10км до гаража.
У меня другой вопрос был.
« Ответ #1689 : 11 04 2018, 11:16:40 »
Про песок не слыхал. А ты в курсе, что для замены фильтра нужно масло сливать?
