Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 285423 раз)
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1820 : 01 08 2018, 05:34:01 »
всем привет. чета пинаться сильно стала у меня коробка в положении R аж задок подпрыгивает. а вот в D плавненько переходит. уровень в коробке чуть выше половины. залито тойта D2 (красная банка). когда в режиме R из коробки шипение слегка слышное. что может быть? Саленоид сифонит? (после замены проехал тыш 20 не больше)
и  еще в догонку, сейчас масло это тойотовское D2 ценник 3700р за 4л, а аналог AISIN 2500р, кто пользовался и можно ли смешивать частичной заменой?
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1821 : 03 10 2018, 05:37:02 »
Скажите, есть различия в АКПП левый-правый руль?  имеем 90 прадо, 98 гв, левый руль, 1KZ-TE.
умерла коробка, если брать контракт с японии могут возникнуть проблемы при замене?
« Ответ #1822 : 03 10 2018, 08:26:22 »
нет различий, только желательно именно с прадо брать, а то A343F на кучу аппаратов ставилась, и еще проверить количество проводов на блок управления соленоидами, бывает 3 или 5 разные гидроплиты.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1823 : 03 10 2018, 08:45:09 »
спасибо, будем знать!
а ремонты дорогие? есть опыт? на субару мне ремонт встал в 30рубасов, совсем не бюджетно вышло!!!
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #1824 : 06 10 2018, 22:05:10 »
А пробовал кто-нибудь заливать жижу NGN DII?
Предлагают по нормальной цене, 1200₽ за 4 литра.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1825 : 12 10 2018, 05:31:51 »
имеем 30-43LE 35000 60510 Прадо95 98гв, 1KZ-TE,  связался с продавцом и он говорит что-то типа" до маркировки  :-*, с 1997 года они ничем не отличаются", их (коробок) целая гора, выбирай любую, так ли это? или мне надо именно эту модель АКПП?  >:D
« Ответ #1826 : 13 10 2018, 00:18:44 »
  по разъемам смотри, подходит , то нет вопросов
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1827 : 13 10 2018, 02:43:01 »
Спасибо! вроде у меня трехразъемная инадо искать такую
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #1828 : 15 10 2018, 15:11:31 »
Отвечу про "шипение" когда двигаешься задним ходом (авто 3RZ), - на 2-х моих авто это шипение присутствовало и присутствует. На одном авто как привёз с Японии это шипение было, проездил 7 лет (78 тыс.км. пробега), сейчас на втором авто так же. У товарища на 3RZ точно так же.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #1829 : 24 10 2018, 21:36:13 »
Сколько литров Dextron II надо для АКПП чтобы прогнать его через полную замену (без аппарата, со снятием шлангов с радиатора) ??? Сейчас залит DIII, хочу вернуться на DII.
