Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 286933 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: АКПП
« Ответ #30 : 23 03 2009, 19:07:19 »
Я на круизе перед подъёмом пару раз нажимаю на кнопу для увеличения скорости, он оборотики подкидывает и крутые подъёмы машинка проходит без переключения на низшую передачу.
Может была у кого такая проблема? ТЛК 95 2001г. АКПП-круиз контроль. При движении более 100-110км/ч и выше, при резком нажатии на педаль газа, происходит следующее двиг поднимает обороты на пару соток и продолжает плавный разгон, т.е., нет четкой, ошутимой сработки кикдауна. А вот ежли держать круиз на разгон, в том же скоростном режиме то мотор сначала так же поднимает обороты на пару соток и через мгновение ошутимо переключение на низшую передачу и разгон получается гораздо динамичнее. Т.е. кикдаун срабатывает только от круиз контроля  ??? Хотя до 100, вроть все нормально, сработка кика происходит как надо?  ??? ???
В принципе небыло необходимости на круизе газовать. Попробую при случае. А "кик дауна" у нас как бы нет. Просто происходит переключение на низшую передачу, и машинка "выстреливает".
У меня необходимости то не было, просто обратил внимание как то газонул круизом! Спробуй, отпишись, как оно? ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Re: АКПП
« Ответ #31 : 26 03 2009, 09:59:57 »
ПРобовал, кнопкой скорость прибавляется равномерно, 2,5 км.ч 1 нажате.
Если при этом давить педальку, то при привышении скорости "круиза" уеличение скорости плавное, но быстро нога чуствует, что педалька типа в пол упёрлась,  ???(такого не может быть на крейсерской скорости в 120км.). Давлю дальше, сильнее, вот тут и переключение на пониженную, машинка подрывается, выстреливает... ИМХО прошивка мозгов, типа быстрого разгона в экстремальной ситуации.
Так, что timoxa всё как бы нормально. ok
timoxa
Re: АКПП
« Ответ #32 : 26 03 2009, 17:54:47 »
GUSAR дело то в том, что если постоянно держать круиз на повышение, то она подрывает гораздо серьезней, чем на педали. То что круиз равномерно поднимает я знаю, а вот если на него давить на подъем постоянно, то рвет в сидуху вдавливает. ??? ??? ???
Re: АКПП
« Ответ #33 : 27 03 2009, 08:07:06 »
Т.е. тапкой вообще не трогать? Чисто джойстик в верх и держать?
timoxa
Re: АКПП
« Ответ #34 : 27 03 2009, 09:17:07 »
Да только рычажком!
игорь500
  • Тойотавод
Re: АКПП
« Ответ #35 : 28 06 2009, 20:00:47 »
Подскажите, сколько масла сливается при снятии поддона АКПП? Уменя сорвана резьба на пробке, оказывается это болезнь Прадо в 90 кузове.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
timoxa
Re: АКПП
« Ответ #36 : 28 06 2009, 21:15:46 »
На тех форуме пишут вроть так Сухая: 10,3 л, все зависит от метода замены.
Re: АКПП
« Ответ #37 : 29 06 2009, 08:39:10 »
Первый раз про пробку слышу.
Там не масло а трансмиссионная жижа типа Декстрон 2 (DII)- Декстрон 3 (DIII) На щупе написано, что рекомендовано лить. Если АКПП 5 ступ, то другая жижа Тип Т или наподобие. При снятии поддона сольётся от 5 до 7 литров приблизительно. Магнитики не потеряй внутри поддона стоят, чистыми должны быть.. И смотри качество жиди на цвет, запах (горелым пахнуть не должно).
Re: АКПП
« Ответ #38 : 29 06 2009, 08:49:27 »
Да только рычажком!
Кароче заждалси поди))) Ссори. Проделал эту шнягу, выводы.
"Подрыв" зависит от длительности нажатия, т.е. комп время удержания сам делит типа на количество нажатий (ИМХО) и исходя из этого и текущей скорости на момент удержания открывает ДЗ и увеличивает время открытия форсунок. В случае если скорость требуется увеличить существенно, переключает АКПП на низшую передачу. А т.к. круиз это приблуда комфорта, и она должна работать быстро и чётко, ИМХО  форсы открыты чуть больше чем при нажатии на педаль газа в аналогичной ситуации, вот отсюда и существенный подрыв.
А "Кик дауна" нет у наших машинок. Это просто такое восприятие переключения на низшую передачу, после этого машинка выстреливает вот и всё.
timoxa Попробуй на 60-90 км тапку в пол )))  ;)
Ток эта, смотри, что бы в переди никого небыло км на 2 ;D ;D ;D
timoxa
Re: АКПП
« Ответ #39 : 29 06 2009, 09:29:48 »
GUSAR привет пробовал ужо velo, на 60-90, подрыв зачетный ^-^, мну беспокоит после 115-120, ну слабовато как то :(
