Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283845 раз)
Becar и 3 Гостей просматривают эту тему.
Серёня
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #570 : 19 08 2011, 00:55:05 »
Чтобы поменять тросик АКПП, поддон снимать надо, тросик зашол в каропку, а внутри цепляется и фиксируется, как на БДЗ кулачком, вот за это калёсеко с пружинкой....мля не знаю как оно называется..))...
..соленоиды сняты, для замены сопротивления....
Серёня
« Ответ #571 : 19 08 2011, 01:24:45 »
Чота не помню где Пашка про резьбу спрашивал, резьба 10мм. шаг не знаю, 1.25 и 1.5 не накручиваются гайки....
VEGA
« Ответ #572 : 19 08 2011, 12:17:17 »
У меня переключение передач на дизеле на 2 тыщах оборотов происходят
VEGA  и тебе спасибо. Ты уже наверное прочитала о Дон карло. :)   Время покажет.
Да, прочитала.....а у тебя бензин, раз дроссельная заслонка?
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
VEGA
« Ответ #573 : 19 08 2011, 12:20:44 »
У тебя что.каждая передача на 2х тыщщах перескакивает))))))))))))))))))))))))
Почти....ну если тапку в пол резко....то на 3 может....но я не давлю....а что, так не должно быть?
« Ответ #574 : 19 08 2011, 13:42:39 »
Серёга, это у тебя Штатовский вариант "Колорадо" резьба дюймовая.
Должно. Чем сильнее газуешь, тем на более высоких оборотах переключится коробас.
Don Karlo
  • Вертолеты-это души подбитых танков.
« Ответ #575 : 19 08 2011, 13:46:59 »
Дело в том,что четкого алгоритма работы АКПП нет...Я просто и удивился,как это каждая передача на 2 тыс.переключается....
Понятие ..тапку в пол..так же неуместно-ибо и там все индивидуально.
Будет скучно-звоните. Скайп Nerzul52
Граф
« Ответ #576 : 19 08 2011, 14:42:45 »
Серень я примерно так и понял. Спасибо.  Слушай, вопросик еще такой. Мож знаешь или кто знает.  Еду значит на полном ходу и когда подъезжаю к светофору (красный свет), тормозя, естественно передачи в АКПП с повышенной переключаются на пониженную. Так вот, когда (вроде я так понял) со второй переходит на первую, то происходит небольшой талчек ("пинок"), будто я проехал мимо трещины на асфальте. Словно пересек черту-выемку на асфальте и почувствовал. Что это могло быть? Знаю, что точно в коробке!!!
URUS
« Ответ #577 : 19 08 2011, 14:50:42 »
а крестовины и кардан давно шприцевал?
пинок или толчёк бывает и от того что нет смазки в них..
VEGA
« Ответ #578 : 19 08 2011, 14:59:18 »
Сашааааааа! А ты мне обещал показать, как масло доливать в АКПП и забыл.....а я так и езжу...
URUS
« Ответ #579 : 19 08 2011, 15:10:12 »
блин...точно Лен...
чаёк твой и груши память всю отшибли мне тогда ;D
могу фото простейшей приспособы выложить, либо могу подъехать и долить масла в коробку тебе
