Автор Тема: проблема с сигнализацией StarLine B9  (Прочитано 33944 раз)
ArSon
Доброго дня уважаемые!
Буквально два дня назад не понял из за чего приключилась следующая неприятность.
Есть Прадо 120 (4л. 2008 г.в.) с установленной сигнализацией StarLine B9. Приехал, вышел из машины нажал первую кнопку брелка машина встала под охрану центральный замок автоматом ЗАКРЫЛ ВСЕ двери. Все окей. Далее машина стоит периодически включаю автоподзавод, машина заводится, греется все хорошо. После подхожу к машине нажимаю вторую кнопку на брелке сигнализация пикает как положено снимает защиту но НИ ОДИН ЗАМОК НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. Открыть можно только с ключа и открывается только водительская дверь. Если не пользоваться автоподзаводом то все отлично снимаем с охраны двери открываются.
Читал инструкцию на сигналку не нашел ответа, читал мануал от машины тоже глухо. Вероятнее всего нажал какую то комбинацию кнопок на брелке сигнализации как сделать все обратно не знаю, до этого все работало как надо и автоподзавод и потом все открывалось. Если кто то сталкивался подскажите!
Arthur
Re: проблема с сигнализацией StarLine B9
« Ответ #1 : 25 01 2012, 16:50:40 »
Такая же сигналка.Первый раз посреди дороги отсекла бензонасос,второй раз стартер.Причина в моём случае радиометка глючила.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #2 : 26 01 2012, 05:26:41 »
Выставь на сигналке заводские установки (есть в инструкции) и программируй по новой.
Имидж
  • Желаю всем УДАЧИ!!!
« Ответ #3 : 08 06 2012, 11:46:41 »
может кто встречался!?
то же сигналка старлайн, было два раза подходил к машине нажимаю открыть, а в ответ тишина ничего не получалось, минут через 10 отпускает!!!
часто бывает ставишь машину под охрану двери закрываются, а на брелке идентификатор показывает, что машина не поставлена под охрану!
смущает сильно! 8) брелок уже не родной, менял ужо!
Волки называют дорогой то место, где собираются пройти.
КОЛЯ
  • «Я бы вас послал да вижу-вы оттуда»
  • TOYOTA Land Cruiser Prado 4.0
« Ответ #4 : 24 09 2012, 11:00:35 »
Всем привет! вот вчера случилось такое подхожу к машине нажимаю вторую кнопку на брелке сигнализация пикает как положено снимает защиту но НИ ОДИН ЗАМОК НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. Открыть можно только с ключа!!!!!((((((( у мня брелок шериф!!!!!
Husein
« Ответ #5 : 24 09 2012, 12:46:29 »
Коля, СРОЧНО к хорошему установщику - выкинь эту сигналку (а лучше сожги!). Поставь что-то нормальное!
КОЛЯ
« Ответ #6 : 24 09 2012, 12:56:44 »
а чем она плохая?? за 3.5 года пока нареканий небьло!!!!!
Husein
« Ответ #7 : 24 09 2012, 14:52:15 »
Это подарок для угонщиков!
Когда будут нарекания - будет уже поздно...
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
« Ответ #8 : 24 09 2012, 15:08:56 »
Сразу скажу у меня не StarLine. Но ситуация похожа.
С машиной идут штатные брелки и они закрывают и открывают замки дверей.
Так-вот если закрыть двери со штатного брелка и в вашем случае со StarLine, то с брелка StarLine не открыть замки полностью, брелок покажет что двери открыты, но самом деле они будут закрыты и открыть можно их только со штатного брелка либо вручную. Выход для себя нашел не пользоваться штатным брелком, так-как вскрыть штатную сигнализацию на много проще чем внешнюю. Вообщем капайте в сторону штатного брелка.
Томсон
  • Мой красавец
« Ответ #9 : 25 09 2012, 18:10:29 »
в один прекрасный момент, перестали открываться двери(сигналка стояла тамагавк) разбираю дверь  - установщики(маму их жалко) забубенили два косяка 1. провода в дверь сделали короткими и зимой на морозе лопнули, 2. впаялись на тонюсенькие дорожки блока управления толстенными проводами(маму их опять жалко). Вобщем вспомнил что когда то был установщиком сигналок, поставил старлайн 9А и доволен уже год :)))
Икс-Трейл - в прошлом..
Прадо - в насоящем!
