Автор Тема: Сломалась АКПП?  (Прочитано 46875 раз)
Maikl 921
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #110 : 22 12 2012, 19:21:56 »
Хотелось бы услышать мнение опытных, у нас один дилер, да и тот не оченььььььььь >:( Проблема у жены товарища.Автомобиль Рафик 2009г автомат 2 литра.В последнее время появились вибрации при включении задней передачи, то есть на R на передних все гудддддддд. При прогреве ездой вибрации уменьшаются( при пробовании включить заднюю).Это началось еще при относительно не очень холодной погоде, то есть где то +8;10 градусов.Поменяли масло в АКПП дефект не ушел. icon_friends
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #111 : 22 12 2012, 19:36:49 »
Гарантия я так понял закончилась.
Я бы посмотрел подушки двигателя.
Игорь
Maikl 921
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #112 : 23 12 2012, 00:13:53 »
Хорошо, думал об этом, что ещееееееееее icon_friends
Котеич
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #113 : 23 12 2012, 07:59:52 »
Фильтр масла в коробке
Maikl 921
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #114 : 23 12 2012, 15:54:40 »
Точно не могу сказать, паровоз не мой, пропускная способность ???????
Котеич
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #115 : 23 12 2012, 19:16:59 »
Как вариант. Но в коробках я не спец, просто принято начинать с замены дешевого)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #116 : 21 03 2013, 19:20:10 »
Друзья, .... подскажите, после 400 км пробега АКПП 1кд 250т.км.  на 120 км. в час заметил, что как бы я не давил на газ машина не едет, держит определенную скорость и все, при попытках разогнаться переключается на пониженную - а результата 0. Остановился на обочине, пока читал руководство по ремонту, маслице видно остыло в коробасе и он снова поехал, минут 15 продлилось мое счастье, потом опять 110, 100, 90 км. в час. так и до дому дотюхал, ....на след день поехал проверять уровнь в коробке, залил 1,2л. но уровня так и не достиг, .... после доливки машина поехала нормально, .... но на следующий день все повторилось....заказал еще  маслица, приедет только после выходных....  возможны ли данные траблы из за нехватки WSки или это уже диагноз?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #117 : 23 03 2013, 00:19:52 »
А куда масло ушло ?? Иль ты заливаешь,а оно уходит ??
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #118 : 25 03 2013, 14:20:44 »
да я х.з. полтора года не смотрел уровень....куда то ушло))))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #119 : 25 03 2013, 14:44:53 »
Ты бы не ездил бы пока уровень не выставишь, а то так и до замены АКПП не далеко.
Игорь
