-20 дизель прихватило!
Автор Тема: -20 дизель прихватило!  (Прочитано 31603 раз)
holdin
Re: -20 дизель прихватило!
« Ответ #150 : 31 01 2014, 11:11:43 »
андрютто72, ))) Ну что оказалось под рукой))
Томат
« Ответ #151 : 31 01 2014, 11:13:17 »
В Волгограде. На сонате кстати тоже сел, сейчас поставили на зарядку.
Что на этом заряднике надо выставить, так нормально?
Лучше заряжать 10процентной силой тока.
как пример если АКБ 650А\ч то заряд 6,5А
Быстрый заряд не более 15А
holdin
« Ответ #152 : 31 01 2014, 11:15:55 »
Томат, сейчас как стоит? Я в нем вообще ничего не понимаю, так оставить?
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #153 : 31 01 2014, 11:17:30 »
holdin, еще бы плотность проверить.как-никак три года пашут без сервиса!
Томат
« Ответ #154 : 31 01 2014, 11:20:50 »
Мало у тебя стоит стрелка на 2,5А, далее деление на 5, после него мелкие деления до 10А.
Сколько Ампер  у АКБ?
holdin
« Ответ #155 : 31 01 2014, 11:23:02 »
Томат, ну данный который сейчас на зарядке, написано 68АН, а как выше поставить, или это зарядник такой? я пощелкал белые тумблеры, вообще ноль показывать начало
Томат
« Ответ #156 : 31 01 2014, 11:27:46 »
68А\ч дели на 10, получаем 6,8А.
Второе маленькое деление после 5, получиться примерно 7А
скептик
« Ответ #157 : 31 01 2014, 13:39:24 »
С такими по зарядке АКБ и с  нормальной солярой не запустить.
При низких температурах, желательно перед запуском прогреть топливо в фильтре тонкой очистки, так как именно первый запуск влияет на дальнейшую стабильную работу в топливной системе.
Пример если даже соляра вязкая (а ее насосу очень трудно протащить по топливной магистрали, а тем более через филтр),  то в разогретом фильтре она будет смешиваться, далее обратка будет обогревать пятно, около заборной трубки, и процесс идет по кругу, если конечно парафином не залепит сетку  фильтра на заборной трубке, в баке.
только не в Коммон рейле. Тут, если с бака не давит, двигатель будет глух , что твоя прабабка!
Уважаемый, что то я тебя не пойму, сделал словесный выпад так поясни!!!
Что из бака давит?
Изучай лучше матчасть.
Объясняю. Если топливо замерзло в баке, то фильтр грей-не грей - не заведется машина. И первый запуск не при чем - что бы обраткой что то нагреть, надо, что б она горячая была. А нагреется она от двигателя, а ему для этого надо похлопотать минимум полчаса. А если в баке прихватило, то грей-не грей фильтр - толку не будет!
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #158 : 31 01 2014, 13:51:03 »
А что бывает такое что НОРМАЛЬНОЕ топливо замерзало в баке?
Taipan373
    • Prado 150 D 3L
« Ответ #159 : 31 01 2014, 13:54:08 »
Тоже в Волгограде живу, и не могу завестись со вчерашнего дня, заправляюсь только на лукойле, и судя по всему в этом и проблема... как отморозить ее? в понедельник обещают -17, заведется? стоит подогрев топливной системы но что то вчера он мне не очень то помог...
