Автор Тема: Сальник задней полуоси...  (Прочитано 30800 раз)
RAZARIO
Re: Сальник задней полуоси...
« Ответ #60 : 04 10 2013, 17:56:08 »
сегодня обнаружил течь сальника правой полуоси.на днях буду менять.
вопрос уплотнительное кольцо остается живое или его под замену.
electrovovik
« Ответ #61 : 04 10 2013, 22:04:27 »
обычно живое.
RAZARIO
« Ответ #62 : 06 10 2013, 20:46:40 »
сегодня поменял сальник.
вот такая картина открылась когда выдернул полуось.
RAZARIO
« Ответ #63 : 06 10 2013, 21:02:42 »
я до сих пор не могу понять как отвалившаяся кромка сальника могла завязаться в узел причем оставаясь целой по окружности. шайтан прям. ??? ??? ???
в добавок хочу сказать что кромка сальника мягко говоря сделана не важно. уж очень узкая и тонкая и её со временем просто срезает и масло ручьем начинает течь.
RAZARIO
« Ответ #64 : 06 10 2013, 21:08:54 »
и при смени сальника лучше еще прикупить заранее резиновое колечко. так как старое может приварится и его будет проблематично оторвать от чулка что бы почистить и поставить на место. я обошелся без нового , но у других оно может просто рассохнутся и порваться при демонтаже.
неоплан
« Ответ #65 : 06 10 2013, 21:21:43 »
У тебя амо стоит неправилно там внизу плостина для защиты амо по ходу должна стоять.
RAZARIO
« Ответ #66 : 06 10 2013, 21:31:53 »
посмотри внимательней она и стоит по ходу движения.
неоплан
« Ответ #67 : 06 10 2013, 21:35:06 »
НУ дай бог.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #68 : 28 04 2014, 13:02:50 »
Иван вот поднял твою тему, по заднему сальнику полу оси, поменял без проблем, момент тока один по этим долбаным солдатикам, ты как их на место втыкал?Я чет все пальцы се не поломал с этими пружинками... Вопрос не снимается ли ступица от кожуха тормозного, тогда доступ для заведения обоих солдатиков бы упростился...
Карел
« Ответ #69 : 28 04 2014, 17:02:11 »
Сначала собираются "солдатики"- пружины и шайбы, а потом туда заводятся колодки.
