Автор Тема: Сальник задней полуоси...  (Прочитано 30802 раз)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Re: Сальник задней полуоси...
« Ответ #70 : 28 04 2014, 22:13:12 »
Сначала собираются "солдатики"- пружины и шайбы, а потом туда заводятся колодки.
Так это то я понимаю, сложность то заключается в том, когда заводишь солдатики на колодки с попаданием в прорезь колодки, мешает кругляк ступицы с шпильками, так капец как неудобно подбираться, он по ходу разбирается, судя по рисунку на экзисте
Карел
« Ответ #71 : 29 04 2014, 09:17:33 »
Ну да, неудобно, но всё вполне выполнимо. Собираешь солдатика, отжимаешь на нем пружину и заводишь колодку.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #72 : 29 04 2014, 22:49:21 »
Да блин, это понятно, просто думал мож ты как нить по другому делал)) Я вон забодалсф пальцами сжимать пружинки и вот так заводил
Карел
« Ответ #73 : 30 04 2014, 00:11:17 »
Всё проще. Надо вилку взять и оттягивать пружину ею. Заодно использовать её, как направляющую.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #74 : 19 06 2014, 08:53:28 »
Подскажите, что может быть... сальник заменил недавно плюсом поставил новое кольцо уплотнительное, но стал замечать что на колодках опять масло появилось, опять сальник :o, ну не менять же его каждый месяц, или мож еще какой сальник там есть, вроде как внутренний, если да то как его менять..Полуось достаешь там чет не видно как она разбирается выпрело вызвать что ли?
RAZARIO
« Ответ #75 : 19 06 2014, 11:39:57 »
Покатайся чутка понаблюдай.это могут остатки масла из подшипника выкидывать.больше там сальников нет.подшипник там запресовывается на полуось в сборе со ступицей.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #76 : 19 06 2014, 13:53:02 »
Так уже давненько наблюдаю) значит придется опять сальник смотреть..
RAZARIO
« Ответ #77 : 19 06 2014, 14:29:56 »
мог криво поставить или при установки полуоси повредить сальник или пружинка вылетела , может быть много разных причин.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #78 : 20 06 2014, 10:29:39 »
Блин, так то уже я второй раз меняю, это сальник...Первый раз поменял сразу после покупки, потом после регулировки ручника подклинило до дыма, и появилось маслянные подтеки подумал из за нагрева, заменил, и вот опять, забивал сальник старым сальником по кругу до упора, полуось ставил вроде норм (а как там по другому то)задвинул во внутрь по шлицам попал и все, неужели так легко пружинка с сальника соскакивает, не думаю...вот и появились мысли что мож еще какой нить там сальник есть, т.к первый раз заказывал пришел сальник внутренний но не того диаметра., хрен с ним скину еще раз гляну, самое интересное что масло в мосту то не убывает ...
Карел
« Ответ #79 : 20 06 2014, 12:53:25 »
После замены сальника масло будет подтекать ещё какое-то время. Ничего страшного- из подшипника выдавливает..
Поэтому и в редукторе не убывает.
