Автор Тема: Сальник задней полуоси...  (Прочитано 30803 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Сальник задней полуоси...
« Ответ #50 : 09 02 2013, 23:26:33 »
Задний сапун чистил уже. завтра полезу под машину искать и их. Заодно посмотрю чего то брякает кажись втулки стабилизатора крякнули
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Карел
« Ответ #51 : 09 02 2013, 23:28:59 »
« Ответ #52 : 09 02 2013, 23:49:11 »
Спасибо за фотку гляну
« Ответ #53 : 10 02 2013, 19:36:49 »
поглядел на 4 литровом сапун там же стоит что и на д4д . Вопрос в этот сапун введены раздатка коробас и передний мост ?
Карел
« Ответ #54 : 10 02 2013, 20:12:23 »
У меня только с переднего редуктора. От раздатки и коробки куда-то вверх уходит. Не разглядеть.
« Ответ #55 : 10 02 2013, 21:30:12 »
Засраться этот сапун не может наверное как на заднем мосте? Под копотом глядел сапун как новый был пробег 180 000
« Ответ #56 : 10 02 2013, 21:35:27 »
вот по экзисту проходит как заглушка а наверное сапун
« Ответ #57 : 10 02 2013, 21:38:39 »
а вот на раздатке видно и называется на екзисте сапун
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
« Ответ #58 : 11 02 2013, 00:11:55 »
Солдатики из гвоздей делаются за 10 минут при помощи молотка  и болгарки...
Отмени заказ!  Их реально смастерить- нефиг делать...
Отрезаешь нужную длину от шляпки, немного плющишь конец и болгаркой подгоняешь нужную форму...
Там один из солдатиков гнутый- его необходимо сначала согнуть, по форме, а потом обработать кончик (сплющить и подточить болгаркой...)
Получатся солдатики не хуже заводских.
Гвозди- 120 или 150...
солдатик тот что сзади стоит не простой формы да и металл от гвоздя не факт что одинаков а соскакивает чаще он потому что при сборке его спозиционировать правильно надо(чтобы тяга не цепляла) а вот если он разберется совсем(не просто соскочит)то может все внутри перемолотить -посчитаем стоимость двух колодок и остального внутри  добавим возможность клина на ходу и аварийную ситуацию в последствии  ну и эвакуатор -получаем необоснованную экономию.случай реальный только хозяин авто в борьбе со скрипами в машине гдето вычитал и поставил солдатики от уза или волги под предлогом более крепкой пружины.
ПРАДО-КЛУБ
Карел
« Ответ #59 : 11 02 2013, 12:43:53 »
Это если руки не под инструмент заточены, тогда да... Но в этом случае к машине с целью ремонта лучше не подходить вообще.
