Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481813 раз)
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1040 : 18 07 2019, 15:58:19 »
Купил осенью  жидкость ГУР тойота , сразу почувствовал разницу в усилие на руле( жена вообще ничего не заметила), поездил до нынешнего лета и купил .( знаю, что не левак)...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1041 : 18 07 2019, 16:00:12 »
На драйве нашел отчет о неудачном опыте применения  Dexron 3 в ГУР 150го прадо... :-[.
Блин,а я уже купил! ::)
Если на крышке написано Декстрон 3, как может быть неудачный опыт?
Использовался мотюль dexron 3.
"После того как заменил жидкость, завели мотор чтобы жидкость пробежала через качающий насос, и тут наш Motul DEXRON 3 немного вспенился и через 1 минуту пена ушла (пены было примерно 2 мм от уровня жидкости) меня это насторожило, так как система не была завоздушенная. Думаю ладно понаблюдаем, потом через некоторое время стал обращать внимание, при парковки когда крутишь руль педаль газа стала периодически вибрировать. Что за фигня? Потом вибрация прошла, и появлялась не постоянно. Накатав 8900 тыс км на этом масле, стал поскрипывать руль, скрип слышен когда автомобиль стоит на месте и руль крутишь по чучуть в каждую сторону, на ходу этого звука не слышно. Это стало последней каплей! И тут я вспомнил комментарий MciGenius который написал: Старая жидкость PSF была зачем залили Dexron 3 ? Остальное можно прочитать в комментарии к первой записи. Я понял что сделал не правильно, залил не ту жидкость которую надо."
Заменил всё это дело, на жидкость PSF от Toyota (-1206). И больше не буду верить мануалу, доверяй но проверяй!
На Motul DEXRON 3, руль крутился после замены намного легче чем на PSF. Вернувшись обратно на PSF руль стал крутиться как и раньше до замены!
TOYOTA PSF в бочке:
Обновление от 05.09.2017
Арт. 08886-01206 не подходит это для гидро-электро усилителей PSF-EH
Арт. 08886-01005 нам подходит, эта 4 литровая тара в железной банке PSF либо аналоги.
Заказал себе новую жидкость буду менять уже в третий раз)))) С купой платят дважды, дурак трижды!
Скупой платят дважды, дурак — трижды)))".          от Pavlushechka(с)
« Ответ #1042 : 18 07 2019, 16:03:01 »
Мотюль слышал не подделать, но ... качество у него среднее, раскрутили его сильно... ,цену задрали...
Я как-то ездил на мотюле, угар за 10 тыс., был 1 литр, больше не лью...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1043 : 18 07 2019, 22:58:55 »
Ага, "не подделать". )))  Сами мотыли  заявляют, что ихнего масла в России продаётся в 3 раза больше, чем завозится.
 Про Камчатку
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1044 : 18 07 2019, 23:53:24 »
Интересную инфу накопал:
"PSF-EH, 08886-01206 зеленой должна быть.  (? ::) )
Если красная, лейте дексрон III 08886-80506, тем более мануал предписывает.
Если светло желтая то Toyota PSF 08886-01005 там ее сразу 4 литра :)
Есть еще 08886-01115 TOYOTA PSF NEW-W 4 литра (жидкость для ГУР холодный климат) жидкость светло голубовато-зеленоватого цвета"
* Чтобы определить цвет-нужно капнуть каплю жижи на белую бумагу/салфетку.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #1045 : 19 07 2019, 00:22:45 »
Я год тому назад заливал PSF от индемитсу, на руле ничего не поменялось, до него лил оригинал в 4 л банке.
Меняю раз в 2 года, гдето раз в 30-40 тыс.
« Ответ #1046 : 19 07 2019, 07:00:41 »
Если жидкость пенится/ однозначно надо менять, хорошая жидкость имеет антипенные свойства.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #1047 : 19 07 2019, 11:08:49 »
Итого, уважаемые коллеги!
Если не смотреть на цену, что нужно лить (что залито ОЕМ): 08886-01005  ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1048 : 19 07 2019, 11:22:38 »
Еще один опыт,с форума рафиков:  (порадовало "старая жижа была непонятно какого цвета"! ;D)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1049 : 19 07 2019, 11:27:08 »
Ильич! Зависит от того,какого цвета в была оригинальная жижа в бачке! ;)
Вспоминайте,товарищи! sdfdsf
Мне кажется,что вот такого:
