Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 482991 раз)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1280 : 09 11 2020, 13:12:52 »
Может у кого есть личный опыт победить тяжелый руль?
У меня тяжелый руль победила только операция по восстановлению насоса ГУР, у которого как оказалось сильно износились ротор и крыльчатка и помогла только их замена. И замена разных типов жидкостей ГУР никакого влияния на тугой руль вообще не оказывала.
Сейчас руль всегда норм крутится и насос не гудит, жадкость залил оригинальную (и промыл такой же отдельно 1л)
08886-80506   Масло трансмиссионное "DEXRON III" Toyota, 1л
Но здесь настоятельно рекомендуют одну из таких оригинальных жидкостей (которые стоят в четверо дороже DEXRON III):
08886-01206   Жидкость для гидроусилителя Toyota  PSF-EH, 1л
08886-81250   Жидкость для гидроусилителя Toyota  "POWER STEERING FLUID", 1л
В тоже время есть и противоположное мнение.
Вот ещё есть список аналогов (сортировака в порядке увеличения цены), я себе пробовал заливать только Идемицу:
157AB3 :: CASTROL :: Castrol Transmax Dex III Multivehicle (1L)_жидкость! для АКПП GM Dexron IIIH\\ Ford Mercon, MB 236.9
152646 :: MOBIL :: Mobil ATF 320 (1L)_жидкость гидравлическая! для АКПП и ГУР ATF Dexron III\\
30450244724 :: IDEMITSU :: Idemitsu ATF 1л, GM DEXRON II, IID, II-E, III, III-G, III-H, VI, JWS 3317, VW S3309, TOYOTA ATF Т-IV, ATF WS, NISSAN ATF MATIC D, J, K, S
7626 :: Liqui Moly :: Масло автоматической коробки передач; Масло рулевого механизма с усилителем
MULTIATFDEXRON31L :: MOTUL :: Motul Multi ATF (1L)_жидкость гидравлическая! для АКПП DIII для всех современных АКПП (синт.)
4014835839908 - & - Жидкость ГУР синтетическое "E-PSF Fluid", 1л
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1281 : 09 11 2020, 18:20:59 »
Ну не через 26 тысяч же насосу кирдык приходит.
 Про Камчатку
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1282 : 09 11 2020, 19:17:33 »
Не он первый заметил что при при переходе с одной жижи на другую меняется усили на руле. :-X  И в этой теме вроде было про такой эффект.
Вот почему PSF EH (тойотаовская) не зашла-я не знаю. ??? Я лично разницы с оригиналом не почувствовал.И не только я.Может дексрон смазал?
Было, было... в прошлом году на . жидкость заменил ::)  и через пару дней опять заменил с промывкой на оригинальную, и руль стал крутиться заметно легче  ok  это единственная, оригинальная жидкость используемая мной в авто.
Такой же эффект описывал и ув. Фрукт (Сергей) и еще кто то из форумчан.
Уточни пожалуйста,на какую оригинальную жидкость заменил. :-X
Насчет .а у меня и раньше были сомнения (рекомендации по применению в роздатке и мостах 150го).Сейчас сомнения только укрепились:
Цитата: «& заявляет о прямой совместимости как с OEM-жидкостью, так и с Nissan fluid, но слово & не очень надежно (см. фиаско SMT fluid и разочаровывающий ответ &)»
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=212804.msg7345498#msg7345498
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #1283 : 09 11 2020, 19:50:45 »
Охххх...  :-\ сейчас и не вспомню, но жидкость розовая, я к дилеру по акции попал, работал когда то у них по гарантийным.
Песня о ., другая... ;)  читывал, видывал и понимаю  icon_friends
... и будет вам счастье!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1284 : 18 01 2021, 10:16:34 »
Наконец то попалась внятная фотка свежего прадика.TL CHIP спасибо.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=173362.1990
Жидкость ГУР-явно рубинового цвета!
Из оригинальных жиж такой только у Toyota PSF EH.
« Ответ #1285 : 19 01 2021, 00:36:31 »
У меня с завода была желтоватого цвета. Заменил на тойотовскую, только другой артикул, сразу руль потяжелел. Через полгода заменил на ., все нормально, легко стало, цвет красный. С промывкой( вытеснением масла) системы и бачка ... хотел взять синтетику зеленую, очканул, что манжета протечет.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1286 : 19 01 2021, 00:58:39 »
Я не очень помню... какого цвета в мем бачке жижа с новья была  :-[.Но когда сливал-явно красноватого.
Потемнеть то со временем может,допускаю! Но покраснеть... ::)
На американском форуме люди делали анализы Toyota PSF-EH и ее аналогов(я это писал в другой теме).Так наиболее близкой по составу оказалась жижа от NISSAN! А вот . их вообще огорчил-хрен не аналог. ???
« Ответ #1287 : 19 01 2021, 10:15:14 »
Чем огорчил? Какие нарекания? Конкуренты одно слово... говорю же и я езжу и многие клубни ездят -проблем нет.
Выходит так: не читал, но осуждаю ;D ;D ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1288 : 19 01 2021, 10:34:23 »
Огорчил он их тем что позиционируется как ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ,а по составу присадок-вообще НЕ ТО!  ???
Также они отметили что было фиаско с маслом данного бренда  для роботизированной АКП. :-X
«Я ездил-ничо не было»... это так себе аргумент. :-X. Даже на промывочном масле можно проехать ХЗ сколько.
« Ответ #1289 : 19 01 2021, 11:25:27 »
"Робот" - та же механика, управляемая электроникой. Чем там может масло огорчить?
 Про Камчатку
