Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 478838 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1360 : 11 12 2021, 08:22:00 »
"цитата не удалась"
Начиная с первой зимы с минус 30 Гур первые 5 минут почти не работает.
Живу на Севере
Какого цвета жидкость в бачке?
« Ответ #1361 : 11 12 2021, 09:58:17 »
Что залил то ? :)
 sdfdsf
Red PSF
Понятно.Что-то красное залил. sdfdsf
До минус 48. Название не дает писать
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1362 : 11 06 2022, 09:42:12 »
а кто нибудь ставил фильтр в обратку бочка ГУР .. может кто знает какого диаметра обратный штуцер на бочке прадо 150 от 16 года ..
пришел к мысли что нужно установить фильтр тем более есть специальные не дорого и разнообразие впечатляет.. просто меняю жидкость и через пару часов она уже в бочке цветом как будто не менял .. вопрос в том  фильтра есть со штуцером MOTORHERZ   UZZ0104 10мм и    HLL00114  12мм  какой взять
« Ответ #1363 : 11 06 2022, 15:19:07 »
Бачок надо промыть и жидкость полностью заменить.
Поменял 2 года назад, жидкость в бачке чистейшая
Sattv7130
« Ответ #1364 : 11 06 2022, 18:30:35 »
механик, бочек отмываю до чиста , за 112ткм пробега жидкость менял пять раз , лью тойота из 4л. канистры ту которая правильная .
Всё-таки поставлю фильтр тем более он с магнитом,  проштудировав интернет пришёл к выводу что у большинства автомобилей фильтр в системе ГУР присутствует и не в виде сеточки а именно бумажный  от встроенных и заменяемых при замене масла бочков так и отдельно стоящим .  По факту вреда быть никакого не может. В лбом случае шланг резать не буду добавлю отдельным куском в случае чего не предусмотренного верну все в сток
p/s, штуцер обратки 10мм , фильтр 1450р два хомута в комплекте
« Ответ #1365 : 11 06 2022, 18:47:57 »
Sattv7130, а что у тебя с гидравликой, что ты меняешь каждые 20 тыс? Я вообще первый раз поменял на 160 тыс., на Тойота жидкость, которая мне сразу не понравилась , даже летом. Заменил её на . авенол psf, уже отьездил более 40 тыс, вообще всё чистенько…
Я просто удивлён загрязнением в твоём ГУРе
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #1366 : 11 06 2022, 20:19:37 »
механик, ума ни приложу как можно ездить 160 тыс. на одной жиже... если только по рельсам)) я лью разные жижи и меняю через 40 тыс. И всегда они изрядно черноватые и с запахом гари, но не прям сажа. Но чтоб 160 это нечто... Пробег больше городской немного бездора, трассы мало. Бачок ни разу не мыл...
« Ответ #1367 : 11 06 2022, 20:23:49 »
Сам не знаю, просто выполняю регламент, ничего больше… периодически заглядываю в бачок, проверяю чистоту жидкости, да её и по цвету видно, что чистая, как и стенки бачка
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
« Ответ #1368 : 12 06 2022, 13:27:19 »
Друг, ну что то ты меня вообще расстроил, 160 тыс и не разу не менял?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #1369 : 12 06 2022, 20:07:04 »
У механик,  очень бережная эксплуатация, он и в АКПП масло редко меняет и доливом и оно как новое))
