Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 478817 раз)
SergeyK
  • друга потерял но душой он со мной остался
  • был 4,0 R1 Черный на черной коже
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1390 : 13 02 2023, 12:53:43 »
Добрый день! Ткните, пожалуйста, меня носом в тему про насос ГУР на 150-ом, если такая есть. Не могу поиском ничего найти. rtfm
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #1392 : 23 03 2023, 18:48:26 »
Доброго времени!
у меня есть потребность в приобретении жидкости ГУР PSF, но в размере не более 2л. Посему , может у кого есть такая же потребность и мы разделим канистру в 4л на двоих?
Спасибо.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
« Ответ #1393 : 23 03 2023, 22:04:38 »
Доброго времени!
Спасибо.
Для замены 1 литр нужен
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #1394 : 24 03 2023, 01:35:38 »
А второй в запас
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #1395 : 24 03 2023, 07:50:55 »
Р...ол PSF хватило для полной замены 0.6 литра. Вывесил колеса, отцепил трубки которые впереди на пружинных хомутах и слил всю жижу. Несколько раз плавно покрутил руль до упора в обе стороны. Еще слилось немного. Бачек снял и промыл сначала солярой, потом очистителем карбюратора, и продул компрессором. Собрал всё на место и залил жижу по уровню. Повернул руль плавно в право, жижа ушла. Долил до уровня и повернул руль влево, жижа ушла. Долил до уровня и еще покрутил руль плавно туда-сюда и еще долил. Двигло не заводил. После замены руль стал мягче.
« Ответ #1396 : 24 03 2023, 12:38:59 »
Для полной замены 0.6 литра. Вывесил колеса, отцепил трубки которые впереди на пружинных хомутах и слил всю жижу. Несколько раз плавно покрутил руль до упора в обе стороны. Еще слилось немного. Бачек снял и промыл сначала солярой, потом очистителем карбюратора, и продул компрессором. Собрал всё на место и залил жижу по уровню. Повернул руль плавно в право, жижа ушла. Долил до уровня и повернул руль влево, жижа ушла. Долил до уровня и еще покрутил руль плавно туда-сюда и еще долил. Двигло не заводил. После замены руль стал мягче.
Буду менять сниму видео, посмотрим сколько там жидкости, самому интересно.
« Ответ #1397 : 24 03 2023, 15:11:20 »
Я менял тойотовскую желтую на другую(…) красную методом вытеснения, перед этим снял бачок, промыл бензином с тонкой щеточкой( сделал сам из проволоки и поролона).
Для контроля снял шланг обратки и сунул его в светлую бутылку. Когда цвет полностью изменился на красный , ничего не надо прокачивать, руль стал легче, чем на тойоте жидкости.
Это самая легкая замена из всех, что есть в машине, ну кроме стеклоомывайки
« Ответ #1398 : 24 03 2023, 15:56:08 »
Как она вся заменилась без прокачки? Ты пропустил предложение.
« Ответ #1399 : 24 03 2023, 18:54:52 »
Почистил бачок( отсоединив выход и обратку), залил свежую жидкость, обратку шланг в бутылку и начал крутить колеса до упора влево- вправо, пока не пошла чистая красная…, никаких проблем. Только на обратку шланг удлинил, чтобы бутылка стояла на земле…, шланг прозрачный
