Автор Тема: Выбор АКБ с оптимальной емкостью  (Прочитано 41184 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Выбор АКБ с оптимальной емкостью
« Ответ #100 : 16 05 2013, 02:55:08 »
Пошло повторение вот этой темы http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2086.0
zlt, , вы мне напомнили одного старого клубня, кстати тоже из Риги.)))
С вашими замечания насчет зарядки АКБ полностью согласен, уже не раз пытался это объяснить на форуме, но принимают с трудом.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #101 : 16 05 2013, 08:04:13 »
Меня в новом Прадо удивили аккумуляторы - обслуживаемые, с пробками.
Перед этим был авто на котором стояли Amerikan - необслуживаемы, с индикаторами. 7 лет работы, так и продал машину, никаких проблем.
Измерять плотность, доливать и т.д. - прошлый (19 век)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #102 : 16 05 2013, 09:18:51 »
Готов не согласиться. Индикатор показывает погоду в Занзибаре. Для северян хорошее состояние АКБ весьма важно, ИМХО. У меня в гараже валяется полумёртвая старая, как экскримент мамонта, АКБ, которую не рискну поставить на машину, а индикатор - зелёный. (Мне помнится, что индикатор вообще связан только с одной банкой, а если в другой - кз?)
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #103 : 16 05 2013, 10:00:44 »
Не знаю, 7 лет работы и еще сколько (?) показатель очень-очень приличный.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #104 : 16 05 2013, 10:27:49 »
Дай Бог!
CA$H
« Ответ #105 : 16 05 2013, 12:03:49 »
Более емкий аккум, позволю предположить, будет дороже стоить, да и лишний вес
По сравнению со стоимостью солярки в моих краях все такая ерунда :). По весу и размерам отличия минимальны - сейчас просто более технологичные аккумуляторы есть. Те, которые заметно больше и тяжелее скорее всего просто покупать не стоит в принципе.
Тогда советую обратить внимание на Оптиму, если не смущает цена. Уж очень ее хвалят, те кто пользует, в особенности в Северных климатических поясах.
Кстати проверил не так давно плотность электролита в обоих аккумах, в левом плотность была 1,23 а в правом 1, 27.
НИчего одинакового нет, да и провода таки для запараллеливания аккумуляторов длинноваты и тонковаты :( для больших разрядных токов. Опять-же температурные режимы разные. Я бы при таком различии их местами поменял.
Минусы, предположу, можно запаралелить пускозарядными проводами с большим сечением, например для зарядки сразу двух аккумов. Ну а плюс на авто у них общий можно цеплять + ЗУ на любой. Поменять местами? Кстати, почему бы и нет.)) В следующий зимний сезон так и сделаю, спасибо за подсказку.
Долив электролит довел левый до 1,27 автоматическим ЗУ
Вообще-то СНАЧАЛА заряжать до упора (не автоматом) а потом уже выравнивать плотность.
Не электролит, дистиллят (дистиллированную воду) ))) Опечатался, ночь уже была когда писАл.))) Электролит доливать не рекомендуют. Только специальный более 1,3... плотности (по памяти), если нужно увеличить плотность электролита, при этом зарядка все равно необходима, хотя сам так никогда не делаю.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #106 : 16 05 2013, 12:07:50 »
Готов не согласиться. Индикатор показывает погоду в Занзибаре. Для северян хорошее состояние АКБ весьма важно....
Ну что сказать. Принципиально необслуживаемые сильно не отличаются, только имеется запас электролита над пластинами побольше и состав пластин заточен под меньшее газовыделение (соответственно есть очевидно и определенные жертвы ). Пока живые и работают в нормальных условиях - будут жить. Разница начнется, если попадут под глубокие разряды и перезаряды и когда начнут стареть. Обслуживаемые можно еще немного потянуть жизнь, напрмер при заметой сульфатации пластин и соответственно падении плотности электролита доливать кислоты. Или воду после кипения в аварийном режиме. Пляски с десульфатацией уже вообще лет 20, как не актуальны ввиду доступности аккумуляторов.
Но по большому счету если уж начал явно стареть, то чего-уж там мучать аккумулятор и себя. Так что если не совсем уж севера, где нельзя ронять плотность электролита, но необслуживаемые вполне себе так живучи. Личный опыт тоже был - аккумуляторы, как аккумуляторы. Ну по размерам побольше.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #107 : 16 05 2013, 12:13:12 »
zlt,
Да не особо больше.
zlt
« Ответ #108 : 16 05 2013, 12:19:18 »
zlt,
Да не особо больше.
Мы о размерах? Размеры, конечно не в разы, но немного больше, особенно по высоте, хотя основное увеличение обычно по высоте скрадывается выступом корпуса до высоты клемм.
samui
  • Прежде чем наезжать на кого-то, получи права.
    • PATROL Y62 KAD
« Ответ #109 : 16 05 2013, 19:06:14 »
To zlt
Заряд при постоянном напряжении.
При этом способе заряда аккумуляторные батареи подключают непосредственно к источнику питания, напряжение которого поддерживается постоянным. По мере заряда ЭДС и напряжение на выводах аккумуляторов возрастают и зарядный ток уменьшается. В начальный момент сила тока заряда зависит от степени разряженности батареи, температуры электролита, величины выходного напряжения зарядного устройства и может достигать (1-1,5)С20 А.
Выбор оптимального значения, зарядного, напряжения зависит от температуры электролита и технического состояния батареи. Чем выше зарядное напряжение, тем интенсивнее заряд, но больше газовыделение и влияние других побочных факторов. При данном способе заряда возможен перегрев батареи вследствие большой силы тока в начале заряда. Заряд при постоянном напряжении затрудняется в условиях низких температур, так как резко возрастает внутреннее сопротивление батареи.
Способ заряда при постоянном напряжении отличается простотой, так как для поддержания необходимого режима заряда не нужны регулирующие устройства. Зарядное напряжение на каждый аккумулятор должно составлять 2,4-2,5 В, следовательно,  для 12-вольтовых - 14,4-15,0 В. Сила зарядного тока для каждой батареи устанавливается автоматически. В процессе заряда с увеличением ЭДС батареи сила тока уменьшается и к концу заряда практически понижается почти до нуля. Батарею можно зарядить до 90 --95% от номинальной емкости.
При постоянстве напряжения подзаряжаются батареи на автомобилях. Так как полный заряд батарей в этом случае невозможен рекомендуется периодически снимать батарею с машины и проводить полный заряд при постоянной силе тока в стационарных условиях.
У Егоров П.В., Ульянов С.Л., РТУиС, МГИЭМ, 2003
