Автор Тема: Можно ли вместо 2.7 установить 4.0 литра двигатель ?  (Прочитано 60839 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
есть и на 2.7 , 2TR
в штатах видел одного латиноса который на Такому поставил
Проще продать 2.7 и купить 4.7 GX470 - на пару лет постарше.
Мишка
Мишка,
поищи в нете я же невыпускаю их !
в том и дело,что очень подробно мониторил эту тему, и с ТРД списывался
"Остановите землю - я сойду"
NUR707
попробуй еще раз поискать.
Shturman05
или поставить  на 2.7 TRD turbo charger.
разве на 2TR есть TRD turbo charger, это ж на 3RZ.
НА 2tr нету .Ставить на 3RZ за такое бабло смысла не вижу уж лучше сделать переоборудование и будет все как с завода или поменять машину.Потому что двигло с этим компрессором это не желец потому что при установки надува нужно дефорсировать двигатель ( занизить компресию )и я думаю что  и ГБЦ и КШМ заранее не расчитан на такие нагрузки нужен полный железный тюнинг ну и не забывайте потом о рассходе бензина
Я за трезвую мисль и за здравый смысл!
GCC
На такоме 2TR не точно такой как на праде, там лошадок меньше, нет пластиковой "баклуши" сверху, как на наших двс.
Мишка
на ряд моделей праворуких они ставились штатно на этот же (3RZ) движек. Но конечно вливание неоправданное выходило - поэтому остыл.
NUR707
если неоправдываются вливании то тогда продать 2.7 и купить 5.7 только такой вариант. переделывать это опасно !
Shturman05
Да это дурная затея с ТРД поставил и ты владелец единственого гемора запчастей нету настройки его это посредствено, автомат тотоже, двигатель ревет, а смысла нету такие работы делаются в комплексе .
Shturman05
еще раз говорю что переделывать не опасно ,сам переделывал,прадо машина конструктор все стает на свои места лиш бы был выгодный вариант.
NUR707
Shturman05, да я согласен стобой если нету запчастей и специализированного цетра то делать нечего! если TRD ставить то еще в комплексе меняется тормозная система итд...
