Автор Тема: Силовые подножки на 120 Прадо  (Прочитано 155361 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Силовые подножки на 120 Прадо
« Ответ #210 : 15 01 2016, 19:41:43 »
Совершенно верно к раме закрепить как норм силовой порог, но вывести под штатный, что бы в глаза не бросалась, и всем показывать как я поднимаю хайджеком прадик со словами а вам слабо :) И эстетика не нарушится :)
С Уважением ПЕТР!!!
Olga38rus
« Ответ #211 : 16 01 2016, 12:20:14 »
Мы недавно купили домкрат и поехали в лес :) его испытать.
Подняли заднюю часть машины с правой стороны, подставляли под заднее крепление порога, ничего не гнется, все выдержало.
Пороги вот такие, крепятся в трех местах к раме.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #212 : 19 01 2016, 22:10:04 »
У меня вопросец к тем, кто сам устанавливал.
Когда кронштейны к раме крепили, с внутренней стороны рамы проходят топливные магистрали, вот их как обходили? Как шпильки обвели или шпильки снаружи сделали (но это не логично)??
Если можно фатаграфие нарисовайте))))
Chapai
    • 1KD
« Ответ #213 : 20 01 2016, 07:22:07 »
Могу за Hilux(но принцип везде один) сказать, там идут пластиковые клипсы, я их вытаскивал и делал из метала проставки сантиметра два где-то, в раму ставил резьбовые заклепки прикручивал проставку, и вставлял туда, но уже новые пластиковые клипсы, так как старые при съеме сломал, новая стоила 482 рубля за штуку, дорого, но что делать, я люблю что бы все по уму было. Если не понятно могу в paint коряво нарисовать ::)
С Уважением ПЕТР!!!
badzai
  • Кирилл
« Ответ #214 : 20 01 2016, 08:12:29 »
Я понял.  icon_friends. спасибо!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #215 : 20 01 2016, 08:43:28 »
Тебя больше вопрос топливного бака должен больше волновать ::) Так как я извращался как мог что бы бак не снимать, но если бы снял, все было бы проще так как у меня там и тормозные трубки еще шли, так СТОП... По раме у меня только тормозные шли, топливные по днищу шли... И у меня болты которые у бака, получились очень очень близко к тормозным трубкам, но я одел резиновый шланг на трубки и успокоился... А можно было снять бак и болгагкой обрезать лишнее...
Так что подумайте о съеме бака, заодно можно и сеточку поменять ::) Если бы у меня  Hilux был БУ снял бы бак даже не думая.
С Уважением ПЕТР!!!
badzai
  • Кирилл
« Ответ #216 : 20 01 2016, 11:55:16 »
У меня на 95м бак под жопой. Не мешает. Дополнительного нет. Это на 120м он под брюхом)))
berendey
    • TLC120
« Ответ #217 : 21 01 2016, 16:40:11 »
Не реклама и не антиреклама, просто хочу помочь определиться клубням страдающим по порогам, так как выбор их небольшой, а заводских вообще не бывает, рукастые мастера есть не каждом городе.  Поменял уже второй раз левый родной порог об камень на перекате, поэтому заказал на свой страх и риск силовые пороги у небезызвестных питерских АМЗ. Почему на страх и риск: ранее клубень отписывался о косяках данной компании как по срокам так и по исполнению. В том числе вещал о трудностях с установкой порогов, о том, что их самому допиливать пришлось ( http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8828.150 ). Ну вот понравилась их массивность и дизайн аля «сетка рабица» и все тут. Запал короче на них. Заказал. Естественно, вместо обещанных двух-трех недель, пороги были готовы только через два месяца.Пришедшие пороги были совершенно иными, нежели по вышеуказанной ссылке, которые прислали клубню в 2013 году, и теми которые изображены на их сайте в виде 3-Д модели. Видимо дизайн изменился в целях удешевления и упрощения производства. К сожалению фотки при распаковке не сделал так как распаковывал не я, а уже рукастые мастеровые, в своей вотчине. Есть фотки установленных.
Что не понравилось- большой зазор по отношению к кузову, который составляет около 4-5 см (как раз высота пластиковой накладки на родных порогах между ними и кузовом). Самая нижняя часть (точка) порога идет на уровне нижней части (точки) рамы - вровень с ней. С высоты человеческого роста зазор не видно.
Конечно, это чисто эстетический вопрос и фактически даже если поднять пороги, клиренс и геометрическая проходимость не увеличится. Но факт есть факт.
Крепятся пороги к раме в двух точках: спереди- в районе переднего «стакана» рамы, поэтому пороги нельзя сместить вбок, вверх, или поставить по другому крепление.
Заднее крепление.
Сначала немного разочаровался, думал переделывать крепления, чтобы убрать зазор между кузовом и порогами, но теперь как-то пообвыкся, хотя осадок остался. Старюсь не смотреть снизу, думаю помыть раму в районе порогов, наверно визуальный эффект зазора уменьшится   ;D  Кстати вес порогов 40 кг. Ну и на последок отмечу, что пороги выступают из под кузова примерно на 1,5 -2 см за брызговик по ширине, то есть они пошире чем родные.
как раз в тему. сам прочитал все темы про пороги, данные нравятся больше всех предлагаемых вариантов, но вот упомянутый случай с одноклубником останавливал от заказа. теперь закажу скорее всего. а в зазор нельзя какой-нибудь лист установить, чтобы закрыть щель?
Не расстраивайся. Оно может смотрится не так козырно, но есть приимущества от старых подножек. Такие стоят у меня.
1. Что меня до сих пор напрягает - это отсутствие зазор между порогом и кузовом. Некуда поставить носок ноги и функция порога, как порога практически отсутствует, потому что встать можно очень условно, краем стопы. Отчего часть стопы норовит оторвать пластик - нижнее обрамление двери.
2. Ширины старой подножки не достаточно, что бы защитить от легкого удара в бок или банальной телеги супермаркета на парковке. На одной такой стоянке мне в бочину въехал мерс задом. Порог остановил, но до двери он таки доста и протер пластик. каких то пару см не хватило, что бы его качественно остановить. Дотянулся, су-а.
Так же ширины не всегда достаточно, если проезжаешь по колее поперек лежащую палку. при наезде колесом, она подпрыгивает другим концом как качели и стучит по двери.
Все остальные функции держит на ура. пеньки и камни. но 2 крепления - зло. не знаю, нафиг они так делают, но я бы такое не покупал.
максимка
    • 150
« Ответ #218 : 22 01 2016, 20:41:19 »
Заднее крепление.
Смотрятся красиво, но крепление можно было сделать другое ( не к уху), ухо в дальнейшей подготовке режется, под более большие катки, а так симпотно.
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #219 : 23 01 2016, 16:42:07 »
Если решусь к лету уменьшать зазор с кузовом, то по любому крепление переделывать, а там уже и на три точки сделать можно. Я так понял конструкцию упростили с целью удешевления производства, поэтому и усиление порога убрали и крепление изменили к раме.  Суть в том, что я высокий и порогом, по прямому назначению, не пользуюсь. А так да, нога на него комфортно встаёт, можно на них ехать держась за рейлинг.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
