Автор Тема: HELLP! Пневма  (Прочитано 44002 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: вопрос о работе пневмы?
« Ответ #120 : 29 01 2022, 11:40:35 »
Зимой опустилась пневма. В чем может быть дело? Машина стоит на улице. Причем морозы начались в начале января, все было норм, и вот сегодня вдруг опустилась. Компрессор подкачивать не пытается, сам не включается. Я его включать не пытался.
Ну так и тема про это... начни читать хоть как то,... icon_acute7
... и будет вам счастье!
Harald
  • Старший Сержант
« Ответ #121 : 31 01 2022, 16:20:02 »
Записался на сервис, посмотрим что скажут. Компрессов на кнопки не реагирует, ошибок никаких не горит. Возможно придется менять.
Такой вопрос. Неоригинальный компрессор ставил кто-нибудь? В цене разница ощутимая. У него срок службы меньше или чем он хуже? Может посоветуете какого-нибудь производителя? По пневмобаллонам тот же вопрос. В чем риск если неоригинальный взять?
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #122 : 31 01 2022, 16:28:58 »
Я не стал экспериментировать и поставил оригинальные пневмобаллоны. Надо было быстро собрать автомобиль. Да и других вариантов не было. Брал в экзисте.
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
Добрый вечер, коллеги!
В последнее время заметил, что приходя на стоянку завожу машину, а автоматическая подкачка пневмы не происходит. Хотя сама немного просаживается если машина стоит более недели.
Раньше все работало в автоматическом режиме и подкачивалась по мере надобности.
В ручном режиме из кабины все работает как раньше, верхнее положение, среднее и нижнее.
Подскажите, в чем может быть тут дело? Возможно есть какой-то предохранитель или реле, которые отвечают за автоматическую регулировку, может их нужно проверить?
Буду благодарен за любую информацию!
С Уважением, Дмитрий.
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
Неужели не у кого не было такой ситуации?
ifursov
В ручном режиме из кабины все работает как раньше, верхнее положение, среднее и нижнее.[quote author=dimakol
Ну в первую очередь, через techstream смотреть уровень регулировки задней подвески, а может и ошибки а датчиках.
Игорь М
Вы уверены что просаживается? Уровень рулеткой замеряли?. Зимой в балонах воздух за ночь понятно сжимается)) Сейчас температура ровная. Незачем подкачивать.
Vit063
Да как не было... icon_acute7 есть большая тема по ПНЕВМО, там всяко, нужно лишь чуть почитать, напрячься  ok
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
[/quote]
Спасибо за ответ.
Нет рулеткой не замерял. Сужу по отношению колеса к балке. Было раньше так
А какие показатели должны быть и откуда до куда мерить?
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
Искал и читал, но про автоматическую подкачку, что-то ничего не нашел((
