Автор Тема: Этот долбаный мост...  (Прочитано 7605 раз)
estet
  • Ты уже понял что зря живешь ?
Re: Этот долбаный мост...
« Ответ #30 : 04 03 2012, 07:49:35 »
У хая безопасность хуже, и комфорт лажовый, шумка ацтой. и понтовость меньше.
estet
« Ответ #31 : 04 03 2012, 10:53:37 »
Из моста независимую подвеску не сделаешь.
У Прадо 120 тяга панара уводит мост на 2,5 мм на 10 см хода подвески вниз.
померил тягу и мост, смоделировал в автокаде, вышло 5 мм сдвижка на 10 см хода.
Надо думать что эффект динамический и нарастает со скоростью. Пусть мост долбит кузов на 5 мм в сторону.
при повышении энергии удара при повышении скорости имеем усиление закидывания жопы... На 150 я так чую жопа просто в сторону улетит на такой кочке.
estet
« Ответ #32 : 06 03 2012, 06:58:06 »
Почитал инет 2 дня. Возник вопрос, почему просто не сварить перемычкой два продольных рычага моста.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #33 : 06 03 2012, 07:40:37 »
Продольные тяги не рассчитаны на боковые нагрузки.
Кроме этого представь левое колесо в яме, а правое на кочке, любую сварку порвет.
Примерно вот так, кузов ровно, а мост наискось
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #34 : 06 03 2012, 10:05:06 »
думаю что просто надо сопоставлять скорости, вес машины и особенности подвески :)
мост есть мост, со всеми плюсами и минусами, а 120-й по поведению на трассе не легковушка конечно, но все таки очень хорош, особенно по сравнению с 70-й,говорю только по личному опыту.
на 70-ке на 100-120 на хороших кочках не то что жопу кидало, ее целиком переставляло по полосе и приходилось рулем довольно активно крутить чтобы поймать ее (лифт, 33-и колеса, панара разрезаная) т.е. мосты ходил влево вправо, значительно больше 5 мм :))
Мех. Уатта, конечно интересная штука, даже с точки зрения просто чтобы не как у всех ))) но стоит ли овчинка выделки?
послежу за темой, интересно как оно будет реализовано)))) может даже на 70-ку такое приделаю на оба моста, чтобы по трассе спокойно кататься, тогда и 120-й можно продать, но это потом по опыту автора темы :))))
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Str@nger
« Ответ #35 : 06 03 2012, 10:16:00 »
присоединюсь :)
иногда на хорошей кочке/яме вырывает крепление амортизаторов на мосту/раме, и рвет сами амортизаторы, так что даже не знаю что будет с приваренной к продольной тяге железкой. Вижу такие варианты:
1. просто оторвет железку (самый безобидный)
2. в зависимости от сварщика и железки, погнет продольные тяги (как правильно уже сказали) они не рассчитаны на боковые нагрузки, а тем более удары.
3. самый худший, порвет крепление тяг к раме, или погнет саму раму, она также не рассчитана на боковую нагрузку. (хотя конечно это маловероятно)))))
estet
« Ответ #36 : 06 03 2012, 11:17:42 »
По идее если сварить с косынками и сами рычаги усилить, должна выйти полунезависимая подвеска с маленьким ходом типа такой.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #37 : 06 03 2012, 11:22:42 »
присоединюсь :)
продольные тяги не гнет.тем более от боковых нагрузок.он на с.блоках  могут гулять достаточно прилично.а чтоб ничего не рвало,так это давно уже все делается и не возникает никаких проблем.
 "рама не расчитана на боковую нагрузку." простите.а на какую нагрузку она расчитана?)))
estet
« Ответ #38 : 06 03 2012, 11:22:55 »
У кого реально вырывало ?
А то я кони на задок жду, хочу закрутить их по максимуму, просто надеюсь после этого не надо будет с мостом мудохаться.
Просчитал кстати А-рычаг так называемый сегодня, если его крепить сверху на диф, то увод моста при том же ходе подвески в ДВА раза больше чем у панара.
ZAR
« Ответ #39 : 06 03 2012, 12:39:15 »
Ход подвески будет минимальный, по асфальту поедет.
Зачем над Прадиком издеваться ))))
Серьезно, мне кажется проще другую машину поискать с независимой подвеской.
