Автор Тема: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)  (Прочитано 59495 раз)
Kar_max
Re: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)
« Ответ #150 : 10 03 2012, 18:58:10 »
Я вот сегодня благополучно отремонтировал демпфер (он же гидроаккумулятор) сцепления. Шняга снизу главного цилиндра сцепления стала сцать тормозухой, и сцепление стало пропадать, соответственно. Жаб задушил отдавать почти два рубля за эту железяку. Разобрал я его. Ничего интересного и сложного внутри нет.Под крышкой там находится упорное кольцо, круглая железная пластина и резиновое кольцо, которое и дало дуба. Помимо этого там обнаружилось куча ржавчины и грязи. Все отмывалось, отчищалось. Резиновое кольцо в оригинале не поставляется. Нашел бензомаслостойкое, подходящее по габаритам, на авторынке (наугад размер выбирал - получилось). Все собралось, прокачалось - вроде работает.
Наружный диаметр кольца - 40мм, толщина 3мм, хотя родное значительно тоньше было.
П.С. Смысл этого гидроаккумулятора не догнал, по началу хотел отверстие в цилиндре под него болтом заглушить. У меня это первая машина, где такая штука имеется.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #151 : 10 03 2012, 19:14:38 »
гидроаккумулятор?
Kar_max
« Ответ #152 : 10 03 2012, 19:23:50 »
гидроаккумулятор?
Именно, а в чем вопрос?
Его номер 31490-60100
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #153 : 10 03 2012, 19:25:51 »
непонятны функции девайса.
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #154 : 27 03 2012, 10:23:31 »
А у меня 2 проблемы уже полгода, сейчас обострились:
1) Сцепление берет резко и в самом начале.
2) Часто педаль не возвращается, но сцепление отключено.
Какие соображения?
Москва ЗАО
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #155 : 27 03 2012, 12:27:01 »
Какие соображения?
для начала прокачать контур.при этом посмотреть на цвет сливаемой жижи:нет ли явной черноты от разрушающийся резины манжетов.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #156 : 27 03 2012, 19:49:35 »
Гидроаккумулятор - это сосуд наполненный на половину азотом на половину маслом,служит для поддержки давления в гидросистеме при его принудительном нагнетании. Эта приблуда, что то другое наверное, какова ее функция?
" Я знаю короткую дорогу!"
Kar_max
« Ответ #157 : 28 03 2012, 10:30:30 »
Вот функция-то как раз и не понятна. А гидроаккумулятор -  название из Exist, они и врать могут. В книжке это демпфер.
Ден248
« Ответ #158 : 28 03 2012, 20:09:30 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста как отрегулировать сцепление, тугое уж слишком оно у меня у отца 95 прадик сцепу можно двумя пальцами отжимать а у меня за час работы нога отваливается 120 кузов может есть какие регулировки?
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #159 : 02 04 2012, 21:27:55 »
Какие соображения?
Спасибо;) Старая жидкость была темной, залил новую, прокачал, не помогло...
 Мне посоветовали во дворе гл. цилиндр сцепления поменять, но думаю найти ремкомплект, если он отдельно продается..
Москва ЗАО
