Автор Тема: Diff Lock - не включается  (Прочитано 15762 раз)
Re: Diff Lock - не включается
« Ответ #10 : 08 04 2012, 20:36:53 »
Просадка напряжения где? у мотора или где ты мерил?
Вообще когда моторчик перегоняет шестерню ЛОКа в крайнее положение, там контакты отключают через блок управления моторчик. Если его не отключить, то он может сгореть, либо сгорит, что то более слабое раньше.
Gooran
  • пгт: Чернышевск, Забайкальский край
« Ответ #11 : 10 04 2012, 03:20:48 »
На приборной доске по вольтметру. Сегодня проверю мультиметром есть питание на моторчик или нет. Сгореть моторчик не может так как в блоке управления видимо стоит защита, которая отключает питание примерно через секунд 5 после включения ЛОКа.
Если долго мучиться, что нибудь получится!!!
Gooran
« Ответ #12 : 10 04 2012, 14:08:27 »
Отлично получилось!!! При ликвидации перелома  перепутал местами провода  ;D. Теперь включаешь, слышно как моторчик вращает механизм, и индикатор начинает непрерывно гореть, и никакой просадки напряжения ^-^. Теперь выдвигаемся на испытания по весенним талым дорогам.
« Ответ #13 : 10 04 2012, 14:22:29 »
Ну, удачи!)
Gooran
« Ответ #14 : 10 04 2012, 14:30:36 »
Спасибо за помощь!!!
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
« Ответ #15 : 13 04 2012, 17:45:11 »
Перепутывал полярность на дублирующем стоп сигнале установленном над дверями бАгажного отделения(светодиоды) НЕГОРЯТ!!! будьте внимательней с электричесткой частью)))
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
Makez
    • Prado 120
« Ответ #16 : 28 08 2012, 23:21:56 »
Первым делом проверяется, приходит ли ток на моторчик. Если да, то скорее всего блокировка банально закисла. Блокировку надо периодически включать, исключительно в профилактических целях. Более того, хотя бы раз в полтора года, советую разбирать и обслуживать моторчик блокировки. В него попадает влага и он банально закисает. Также советую следить за окислом электрических разъемов и обрабатывать их специальными смазками.
Эльдарик
    • 4Runner 215
« Ответ #17 : 30 01 2013, 13:36:22 »
Приветствую! Подскажите пожалуйста, где находится сам моторчик диффа и блок управления. Нужно проводку проверит. Помогите
« Ответ #18 : 30 01 2013, 15:47:13 »
на корпусе заднего диференциала. Правее от кардана как правило. Если смотреть на него спереди.
Эльдарик
    • 4Runner 215
« Ответ #19 : 30 01 2013, 16:24:30 »
Нашел, спасибо
