Автор Тема: Diff Lock - не включается  (Прочитано 15754 раз)
Gooran
  • пгт: Чернышевск, Забайкальский край
« : 10 03 2012, 10:17:29 »
Столкнулся с такой проблемой- Не включается Диф лок. Выключатель повернут в RR., меж. осевая H4 заблокирована, при этом мигает лампа Diff Lock. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее устранить?
Если долго мучиться, что нибудь получится!!!
Makhanoff
  • В оптический прицел мир выглядит дружелюбнее...
Re: Diff Lock - не включается
« Ответ #1 : 18 03 2012, 04:31:50 »
Послежу за темой! О корефана такая-же точно проблема на 90-м Прадо - мигает красным, но не блокируется, в итоге не работает.
Toyota Land Cruiser Prado 121 TZ '03 3.4
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #2 : 18 03 2012, 07:06:46 »
электро цепь проверяли? от моторчика до блока управления? могло повредить изоляцию или саму проводку.
еще дифлок, как и в случае с электрохаблокамми(на 70-ке) нужно для профилактики периодически включать (хотя бы раз в неделю-две) а то закисает там все, т.е. если пользовали редко, то вполне может быть что надо разбирать и чистить.
рекомендую не затягивать с этим, а то потом выйдет еще дороже :(
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Makhanoff
« Ответ #3 : 18 03 2012, 09:32:21 »
Спасибо за совет! Завтра полезем под машину. Как-то не подумали про электрическую цепь...
« Ответ #4 : 18 03 2012, 15:47:57 »
Gooran
« Ответ #5 : 26 03 2012, 10:46:03 »
Выходной день провел под машиной, нашел переломленные провода между задним мостом и рамой, изолировал, проверяю не работает, зато появилась нагрузка когда включаешь дифф лок. Ощущение, что закисло. Машина от деда досталась, даже не знаю пользовался ли он ей. Время появится буду дальше смотреть.
Str@nger
« Ответ #6 : 26 03 2012, 15:09:06 »
а хабы проверял? работают? в каком состоянии подшипники на переднем мосту (ступичные и опорные)?
я когда взял машину, у меня были хабы в ручную залочены, как следствие, был высокий расход топлива, проблема с раздаткой, и проблема с передним мостом, пришлось сразу менять ремкомплекты кулаков, подшипники и даже ступицы :(
« Ответ #7 : 27 03 2012, 08:33:46 »
Сними ЛОК, нееежно. Если получится.
Разбери, почисть, смажь. Обработай антикором снаружи активно.
Будет работать ещё!)
Если поломаешь при снятии, то придётся заглушку ставить с фиксатором вала.
Gooran
« Ответ #8 : 08 04 2012, 10:46:17 »
Снял, нежно разобрал, там все чисто- состояние узла отлично. Собрал эл. двигатель, подвел напряжение  от постороннего источника - работает, надел фишки - не работает. Теперь точно, неисправна электрическая цепь от блока управления до разъемов. Меня интересует почему появляется просадка напряжения при включении дифф лока, когда фишки отцеплены просадки нет.
san-san
« Ответ #9 : 08 04 2012, 14:28:29 »
Где-то сечение кабеля маленькое, или висит на нескольких волосках, скрутка (контакт) окислились
Прадо это надежно!
